Po rozgrzaniu silnik gaśnie
tommmeek
Post autor: tommmeek » czw paź 13, 2005 14:56
Podczas rozruchu silnika ktory jest zimny wskazówka temperatury długo sie nie podnosi a gdy zaczyna sie podnosić to aż do 110 st i samochód gaśnie. Po kilkakrotnym odpaleniu wszytsko jest OK - temperatura spada . Dodam jeszcze że kiedy jest tak jak wyżej napisałem to nawiew gorący nie działa.Po prostu wieje zimne powietrze ale jak coś zaskoczy to zmienia sie w gorące. Proszę o pomoc!
Sebastian Brzeziński
Post autor: Sebastian Brzeziński » czw paź 13, 2005 15:06
Według mnie masz za mało płynu w chłodnicy i przez to zapowietrzony układ
chłodzenia i płyn nie dostaje się do nagrzewnicy.
Sprawdź to bo możesz przepalić uszczelkę pod głowicą lub już to zrobiłeś i dlatego uciekł płyn.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw paź 13, 2005 21:55
Ciekawe co to jest napisz czy tak jak kolega pisze
tommmeek
Post autor: tommmeek » pt paź 14, 2005 12:24
zalałem wode destylowną do chłodnicy i nic to nie zmieniło. woda się zagotowała , temperatura silnika szła ciągle w góre ( i to na postoju a nie w czasie jazdy) i nawiew wciąż był zimny. Juz sam nie wiem co to może być . Chyba będzie trzeba jechac do mechanika, choć może jeszcze ktoś coś podpowie.
[ Dodano: Pią Paź 14, 2005 21:59 ]
Przepraszam za "gorącą głowe". Wszystko jest OK. Po prostu musialo to troche potrwac póki przewody się odpowietrzyly.Po przejechaniu kilku kilometrów zaczęło wszystko normalnie działać. temperatura nie przekracza 70st. No i w aucie zdecydowanie szybciej jest cieplutko. Dziękuje więc Sebastianowi za pomoc. Może nie była to zbyt trudna sprawa ale dla takiego laika jakim jestem pomoc była bardzo potrzebna. Pozdrawiam wszytkich forumowiczów. :pub:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt paź 14, 2005 22:11
Najprostrze sprawy sa najtrudniejsze.SEBASTIAN BRZEZIŃSKI dobry jesteś Chwała Ci =D>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
