Uszczelka pod głowicą w silniku ADY
kapalek
Post autor: kapalek » pn cze 02, 2008 23:29
czy tak powinna wyglądać uszczlka pod głowica w silniku ADY? dzis po dwóch latach dopiero to zauważyłem. czy uszczelka może tak wystawac? a może to nie uszczleka?Obrazek
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 22:18 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn cze 02, 2008 23:55
w/g mnie na pewno masz złąuszczelkę bo uszczelka powinna pokrywać sie mniej więcej z rzeźbą głowicy a tu masz kwadratowe krawędzie tam gdzie są okrągłe. W.g mnie to zła uszczelka
poza tym uszczelka do ADY wygląda tak
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 23:58 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 03, 2008 11:01
no tak własnie myślałem, musial tak zrobic poprzedni właściiel i to było w niemczech jeszcze. czy moge z taka uszczelką jeździć? dodam, że nie ma żadnych objawów nieszczeności. silnik chodzi ok oleju ani płynu nie musze dolewać, na korku białej mazi nie ma.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt cze 03, 2008 11:07
mysle ze jesli kanalu sie zgadzaja olejowe i od chłodziwa to OK.
Tomahouk
Re: uszczleka pod głowicą w silniku ADY
Post autor: Tomahouk » wt cze 03, 2008 12:56
Ja mam silnik ADY w golfie III i tak samo mi wystaje poza blok silnika ale nic sie nie dzieje
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 03, 2008 15:37
identycznie jest u Ciebie? może tak robiła fabryka co?
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt cze 03, 2008 17:45
kapalek pisze:identycznie jest u Ciebie? może tak robiła fabryka co?
gdy mialem ady tak samo mialem jak Wy
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 03, 2008 19:35
no to dobrze. czyli raczej tak wyszedł z fabryki...
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » wt cze 03, 2008 23:49
u mnie w abs to samo czyli ok ale mi się poci z pod uszczelki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
