MAGNETYZER
- Kapibara
hmm ja kupilem jakies tanie za 50 to raczej kupa. ale juz maxstor to co innego. jzu wiele razy slyszalem ze t ospoko sprawa tylko to musi byc taki przelotowy co przez niego przeplywa ten gazik. przeciez testowali to wiele rtazy i zawsze sa dobre efekty. tylko za taki magnetyzer to od 300-500 cza wybulic. trzeba naprawde duzo jezdzic zeby sie oplacilo
fibolek
Ja napiszę tak jeżeli mamy zmieniony cały wydech oraz system dolotowy to być może magnetyzery coś dadzą.Ale panowie nie zwykłe magnesiki tylko prawdziwe magnetyzery najlepiej neodymowe(nie takie z allegro) pozostaje tylko jeden poważny problem pole magnetyczne słyszałem nie wiem czy to prawda ale podobno szkodzi na elektronikę itp.po prostu magnetyzer to kolejny dodatek jak stożek strumienica z tym że u mnie stożek i zmieniona (splanowana)głowica oraz zmieniony wydech naprawdę coś dały.
nie jestem za ani przeciw , mam passata 1,8 benzyna '89 chyba z 90 km( tak po za tym do sprzedania) , qpiony był z magnetyzerem maksor sport+9( http://www.maksor.pl/page.php?id=content/sport ) no i nie powiem nic o wrazeniach z jazdy bo nie miałem okazji jeździc tym samym samochodem bez magnetyzera, a wyciągac magnetyzer zeby sprawdzic jak jest bez to mi sie nie chce ) ale fakt faktem przy umiarkowanej jeździe na trasie (100-130km/h) pali 6, 6,5 litra
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/530ee4524423e5b5e10d8.jpg[/img]
Jak Pomógł kliknij pomógł ;] jak nie pomogł to pewnie spamował ;] :P
djset
jak magnetyzery to tylko dobrej firmy. ja mam multimagi na przewod paliwa dwa i na powietrze dwa i efekt widac! ale aby wszystko bylo ok, to silnik musi byc w stanie bardzo dobrym, tzn filtry musza byc czyste, swiece dobre (w benzyniakach) i ogolnie silnik ma byc zadbany. a efekty widac po przejechaniu 1000km, czasami troche wiecej, troche mniej. tak czy siak POLECAM!
- mg-maciek
magnetyzer domowej roboty - tańszy ale równie bezużyteczny
Bez zauważalnych efektów - jedyny pozytyw z takiej samoróbki to to że jest znacznie tańszy jak ktoś chce spróbować to polecam ale gotowe to pomyłka
pozdro
pozdro
- Apsik
- Powered by G60
magnetyzery to tylko chwyt reklamowy - maja wieksze dzialanie na psychike niż na silnik i tyle - polecam lekture artykułu pana Jacka Chojnackiego na temat tych "cudownych wynalazkow"
www.chojnacki.com.pl
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Ja mam założony w golfie 1.8 55kw
Moim zdanie to Lipa do kwadratu po przejechaniu zadnego spadku zuzycia paliwa
moc praktycznie taka sama nie testowalem go jeszcze na max pisza ze około 15%wiecej pociągnie
tak to niezda Egzaminu to NIE POLECAM nikomu szkoda nerwów i pieniędzy.
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 18:17 ]
Moim zdanie to Lipa do kwadratu po przejechaniu 1000km zadnego spadku zuzycia paliwa
Ja może trochę z innej beczki. Czy ktoś z was może wie ile pali na 100 przy ekonomicznej jeździe na 5-tym biegu w trasie Golf II 1.6 TD 44kW, silnik 1V? Bo przy założonych magnetyzerach z allegro, oraz jeździe aż do wyschnięcia baku, to po zalaniu 5 litrów zrobiłem 127 km, co daje jakieś 3,93litra na 100. Wie może ktoś, bo po kupnie samochodu nie mierzyłem spalania, ale dopiero po założeniu magnetyzerów.
- Kapibara
wszebor1 pisze:Witam,
co zdejmij je i sprawdz wtedy, jak bedzie wiecej to podaj aukcje zobaczymy
GaNz
Powiem tak
magnetyzery to typowa ściema.. producenci tego jakże super tjjjuningującego urządzonka poprostu zerują na naiwnej psychcie człowieka.. w rzeczywistości magnetyzer nie polepsza anie osiągów ani nie zmniejsza spalania. (jezeli tak by bylo producenci aut juz dawno by przejeli pałeczke i standardowo bylo by coś takiego..zamontowane) chodzi tutaj zdecydowanie o to.. hmm a moze nie tak.. inaczej... jest sobie Jasiu... Jasiu ma golfa ktory mu pali 10/100Km przy spokojnej jezdzie.. przypadkiem znalazł aukcje na allegro o nowym cudzie techniki ktore zrobi z jego golfika super szybkiego potwora przy czym obnizy spalanie !! Jasio odrazu zamawia.. . po kilku dniach odbiera.. leci do garazu montuje... i zaczyna sie test zuzycia paliwa na 100Km... jezdzi ledwo dotykając pedał gazu... bo chce zobaczyc ile najmniej teraz.. spali i jaki wynik okazalo sie ze teraz spalil 9,6litra na 100 zamias wcześniejszych 10.. i co cód magnetyzer dziala.. potem test mocy.. po tak wolnej i oszczędnej jezdzie .. odnosi faktycznie wrazenie ze jego samochodzik przyspiesza szybciej niz to robił wcześniej....... a tak naprwedo to wszystko Chu prawda.... ale cóz niestety czasami jesteśmy więźniami swojej własnej naiwności.. i wiary w to ze kiedyś bedzie lepiej...... takie jest moje zdanie... a wasze.... jak tam kto woli... Pozdrawiam Aha i to samo tyczy sie od niedawna sprzedawanych na elegro tranzystorów ktore niby zwiekszają moc od 5 do 30KM ludzie gdzie wy macie oczy...
Powiem tak
