Jaki olej i ile do skrzyni w 1.4
- BBOSSS
Jaki Olej i ile do skrzyni Mk4 1.4
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 22:14 przez BBOSSS, łącznie zmieniany 1 raz.
"DIESEL kopci, DIESEL czadzi, DIESEL nigdy Cię niezdradzi"
- wolfzan
Na pewno Ci chodzi o MKIV? W opise masz symbol AEX, a z tego wynika, że masz MKIII.
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
rozumiem a ile go wchodzi i jakiej firmy nabyć najlepiej i czy GL4 jest ważnym wskaźnikiem w tym przypadku ?MarcoVW pisze:olej 75W-90 GL4
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 23:00 przez tekken82, łącznie zmieniany 1 raz.
Oleju wchodzi ponad 2L.
Tylko oleju w skrzyni praktycznie sie nie zmienia jest dozywotni, chyba ze rozbierasz skrzynie.
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90
Valvoline DuraBlend Gear Oil 75W-90
Castrol TAF-X 75W90
MOTUL MOTYLGEAR TECHNOSYNTHESE SAE75W90
co do specyfikacji GL to nowsze wymagające skrzynie wymagają oleju spelniajacego normy GL5 i wtedy sie stosuje olej spelniajacy normy GL4/GL5 lub dedykowany GL5.
najlepiej zajrzyj jak masz inst oblsugi mk4 na specyfikacje oleju przekładniowego.
Ja mysle ze jest GL4
Castrol TAF-X 75W90
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 23:19 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
