Jak rozebrac termostat?
dabrowski82
Post autor: dabrowski82 » pt mar 09, 2007 16:27
ma ktoś fotki jak rozebrać termostat co pokolei zrobić żeby nie zrąbać niczego bo mi trzyma tylko 70 st no chyba ze stoje w korku to mam 90 st
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 13:19 przez dabrowski82, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » pt mar 09, 2007 16:32
znaczy chodzi ci o wymiane, no trza spuscic płyn chłodniczy odkrecic obudowe termostatu wyjac go i uszczelke zapodac nowy uszczelke dobrze ułożyc i przykrecic tylko z wyczuciem zeby nieprzeciagnac bo to plastik i jak przeciagniesz to nowa trza bedzie zapodac. pamietj o tej uszczelce zeby ja dobrze ulozyc bo ja tak na szybko zmienilem i jak poskrecałem to cieklo i musialem poprawiac :grin: , aha i przy okazji zapodaj nowy płyn chłodniczy...
dabrowski82
Post autor: dabrowski82 » pt mar 09, 2007 16:41
spoko to już coś wiem
Bąku
Post autor: Bąku » pt mar 09, 2007 16:47
jak cos nie jasne to pytaj
Waluch
Post autor: Waluch » pt mar 09, 2007 17:05
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 tu masz wszystko ...
dabrowski82
Post autor: dabrowski82 » pt mar 09, 2007 21:26
super nie ma jak koledzy i koleżanki z Forum wielkie dzieki za pomocna dłoń jak sie z tym uporam to dam znać jak poszło Pozdrowienia dla wszystkich VW
Kapic
Post autor: Kapic » pt mar 09, 2007 22:42
Panowie moze sie myle. Ale ta fotoporada jest do Diesla a kolega ma 1.6 czyli benzyniaka a tam termostat jest na górze silnika na kolo czujnika temperatury.
BTW: Mogłby ktoś podać numer fabryczny termostatu do 1.6 ABU
dabrowski82
Post autor: dabrowski82 » pt mar 09, 2007 22:46
to wiem czytać przynajmniej JA UMIEM z tym nie ma problemu ale porady nigdy dość NIE..........pozdro
talar5
Post autor: talar5 » pn cze 02, 2008 22:12
Panowie a ja mam taki problem ze wymienilem termostat i dalej jak jade to temperatura jest na poziomie 70stopni a jak sie zatrzymam to wzrasta do 85-90 i sie nie gotuje.prosze o odpowiedz
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt cze 03, 2008 20:45
talar5 pisze:Panowie a ja mam taki problem ze wymienilem termostat i dalej jak jade to temperatura jest na poziomie 70stopni a jak sie zatrzymam to wzrasta do 85-90 i sie nie gotuje.prosze o odpowiedz
a na jaki termostat wymieniles ?
wolfzan
Post autor: wolfzan » wt cze 03, 2008 20:55
dabrowski82, jaki masz ten silnik? 1.6 AEE?
arkadiuszk
Post autor: arkadiuszk » pt sty 23, 2009 17:21
hej hej termostat jest w golfach u dolu w pompie wody;/ a nie na gorze
aruś;]
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt sty 23, 2009 17:31
arkadiuszk pisze:hej hej termostat jest w golfach u dolu w pompie wody;/ a nie na gorze
Wszystko zależy jaki masz silnik, a nie zapominaj, że w golfach jest ich sporo.
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » ndz sty 25, 2009 19:06
Ja się podczepię pod temat mam podobny problem nie dawno odmę sobie wyczyściłem od pokrywy zaworów miałem całkowicie zatkany czymś czarnym wyglądało jak stara pasta do butów co są w takich metalowych puszkach i w drugiej rurce masełko i po robocie sobie autko zagrzałem bez dmuchawy i miałem prawie 90 załączyłem dmuchawę to spadła ok75-80 a jak autkiem wybrałem się to na trasę ok. 70-75, w tej temp. większość zimowych dni jeździłem myślałem ze nagrzewnica przez zimne powietrze dobrze silnik schładza ale poczytaniu postów na forum to ze termostat do wymianki,
silnik mam 1,6 ABU+lpg ale ja mam trochę inny problem bo obudowę raczej ma nie ori (chyba z passata)
i tu moje pytanie jak kupie termostat pod abu czy mi spasuje czy musze jakis inny kupic ( tylko jak sprawdzić żeby mieć odpowiedni )
Może mi w tym problemie pomożecie
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 132 gości
