Dziwne zachowanie sie kontrolki akumulatora
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » pn cze 02, 2008 00:11
Dzisiaj jezdzac pozmierzchu zauwazylem iz kontrolka akumulatora dziwnie sie swieci. Przy zapalonych swiatlach mijania na wlaczonym silniku lekko sie pali - doslownie minimalnie. Im wiecej dodam gazu tym bardzije sie pali - czy to moze byc kwestia alternatora?? Jakos do tej pory nie mialem problemow z odpaleniam diselka za pierwszym razem. Najdziwniejsze jest to ze im bardizej gazuje tym bardziej sie swieci.
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » pn cze 02, 2008 01:29
Piotr Szmidt, sprawdź napięcie paska klinowego :helm:
Piwo to moje paliwo
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt cze 03, 2008 23:44
Piszesz, że pali sie co raz mocniej podczas dodawania gazu ?? jeśli tak, to diagnoza jest prosta, poszły tzw. małe diody, odpowiedzialne za wzbudzenie alternatora. I prawdopodobnie wtedy nie ładuje altek :(
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr cze 04, 2008 21:57
z tego co pamietam to takie ojawy mialem przy konczacych sie szczotkach. sprobuj od kogos na chwile przelozyc regulator napiecia
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr cze 04, 2008 22:12
MaSa_Golf pisze:z tego co pamietam to takie ojawy mialem przy konczacych sie szczotkach. sprobuj od kogos na chwile przelozyc regulator napiecia
O tym zapomniałem :), też może tak być... zrób najpierw to co kolega MaSa_Golf powyżej napisał, jak nie przestanie to wtedy małe diody do wymiany...
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw cze 05, 2008 21:55
nowy regulator napiecia razem ze szczotkami kosztuje okolo 40 zł (HELLA). ale najpierw podmien od kogos regulator napiecia (2 srubki trzeba tylko odkrecic, wszystko na wierzchu po otwarciu maski) zeby sie upewnij zo to wina szczotek i nie ladowac sie w niepotrzebne koszta :bigok:
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » czw cze 05, 2008 21:58
dziekowac wam uprzejmie - jutro mam dzien wolnego - musze jechac do znajomego dorwac sie do tokarki i wytoczyc trzpienie od zawiasow nowe bo mi sie drzwi obsunely ale moze starczy mi czasu to lookne na to ;)
-=Mess with the best, die like the rest=-
Mój Goofer - http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1998964#1998964
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt cze 06, 2008 00:31
Piotr Szmidt pisze:wytoczyc trzpienie od zawiasow nowe bo mi sie drzwi obsunely
Przecież to na allegro dostaniesz :) Ostatnio kupiłem 4 sztuki, razem 12zł z przesyłką :) Nówki sztuki wraz z gumkami...
