strzela gaz
strzela gaz
witam, moj vr (AAA) na benzynie chodzi bdb - silnik rowno, obroty nie faluja... przelacze sie na gaz mocneij przygazuje lub gwaltowniej pojade i strzał... w czym może tkwic problem? wywala mi te gumy przed przeplywka. Instalacja 2generacji.
czyli jak na benzynie chodzi ładnie równo itp to po ci gaz ?? zeby problemy miec.. ?? na temat gazu nic nie wiem....vr6 to czysta 98 benzynka musi byc
a nie tam jakies sity...wszystko zeby mniej palil..nie rozumiem takich co wstawiaja gaz do AAA
trzeba było sobie kupic 2.0
z reszta to tylko moje zdanie... pozdro mam nadzieje ze ktoś ci pomoze ja sie nei znam na gazie
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
bugalon
Druga generacja nie nadaje sie do VRa (tylko sekwencja, nawet blosa bym omijal). Pewnie mieszanke masz ustawioną za ubogo, nieszczelny dolot albo niesprawny uklad zaplonowy. Innych mozliwosci nie ma. Pojezdzij tak jeszcze troche i bedziesz mogl VRke wyrzucić na zlom
Bugalon
Bugalon
jezdzil tak 3 lata i teraz cos mu odbijac zaczelo. wymienilem przewody i znow bylo boom. Jeszcze wymienie świeczki, ale zauwazylem mala nieszczelnosc tam gdzie zalozony jest mikser czy jak to sie nazywa. Czy to może byc przez to?
I co przez takie strzaly sie moze stac z verka? wywala tylko gume na tym antybumie, ewentualnie sciaga opaske.
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 13:57 przez zxcv2, łącznie zmieniany 1 raz.
moze przeplywka pasc
ja mam na BLOSie i nie narzekam! jest OK
ja bym stawial na stan kabli itp popsikaj je w nocy woda ze spryskwiacza i daj palnik patzrac pod masek czy nei skacze iskra
http://www.mapet-TUNING.com
to jest uklad palec/populka czy modul? wymien swiece, kable i ewentualnie kopulke z palcem. bedzie jak reka odjal.
co do strzelania gazu to przeczytaj sobie ten temat
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 14:15 przez nezzo, łącznie zmieniany 1 raz.
LA6V mk1 GTI Pirelli G60 :: bylo
LC5U Corrado VR6 :: jest
mowisz jak kazdy gazownik co nie wie co doelga auto i kaze wymeiniac swiece i kable od razu
nie ma co od razu wszystkiego na pale wymeiniac bo jak ma modul to bedzie to z tysiaka go kosztwac... powoli niech posprawdza... swiece jak maja duzy przebieg...
no ok ale niech sprawdzi kable swiece a nie od razu wymieni modul kable siwece itd...
- VRedny
- VR6
Witam. Przerabiałem temat z drugą generacją i równie szybko się z niej wycofałem. Wystarczyło małe niedomaganie ( przebicie) na przewodach i strzał. Naprawdę szkoda silnika. Załozyłem sekwencję KME i wszystkie problemy zniknęły . Jest jeszcze sprawa mocy która napewno jest mocno ograniczona przez mikser zwęzający dolot.
Killof102
Re: strzela gaz
Kolego temat przerabiałem !zxcv2 pisze:witam, moj vr (AAA) na benzynie chodzi bdb - silnik rowno, obroty nie faluja... przelacze sie na gaz mocneij przygazuje lub gwaltowniej pojade i strzał... w czym może tkwic problem? wywala mi te gumy przed przeplywka. Instalacja 2generacji.
Zaczęło się od mixera potem był blos ! To samo ! Strzela i w dodatku szarpie na niskich obrotach. Wk....łem sie i na paliwie śmigam już jakiś czas i wszystko jest ok. ie wspomnę że wumieniałem już kable, przepływke a teraz jeszcze mnie czeka wymiana dolotu. Dałem za 2 gen 2tys i w tyłek można sobie to wsadzić !
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
jak nie umei ci ktos wyregulwoac lub masz jakeis elementy zuzyte to si enie ma co dziwic Killof102,
mio blos chodzi idealnie od rokU!
Killof102
wiem kolego że to pewnie kwestia dobrej regulacji i sprawnego układu WN ale poprostu ja nie mam nerwów do tego już. Tym bardziej, że gazownik tak mnie wywalił w powietrze z tą instalacją.MAPET pisze:jak nie umei ci ktos wyregulwoac lub masz jakeis elementy zuzyte to si enie ma co dziwic Killof102,
