MKIII tdi 110 km zgasiłem, nie mogę odpalić
Proszę o radę co może być przyczyną,jak ewentualnie odpowietrzyć układ paliwowy,czy jest gdzieś ręczna pompka paliwa,żeby można było napompować paliwo bez kręcenia rozrusznikiem.Auto niedawno kupione wskazówka na zero nie wiem czy działa rezerwa/kontrolka/.W tej chwili ciemno nie można nic zrobić.Jutro sprawdzę czy podaje paliwo na pompę.Jeżeli nie paliwo to proszę o sugestię co jeszcze może być .Tylko nie piszcie o świecach żarowych,bo to przy tej temperaturze wykluczam.Z góry dzięki za ewentualne rady.
greg
DziękiGreg,miałeś rację faktycznie nie było paliwa/auto syna/brak też kontrolki rezerwy paliwa.Po zalaniu paliwa po kilku próbach kręcenia rozrusznikiem auto odpaliło.W autach starszej generacji takie coś nie byłoby możliwe.Procedura była taka,że najpierw trzeba było odpowietrzyć filtr paliwa potem pompę paliwową a czasami jeszcze poluzować przewody wysokociśnieniowe przy wtryskiwaczach.Dlatego dodatkowo była stosowana ręczna pompka paliwa,bo nie można było przejść przez te wszystkie procedury rozrusznikiem.
