[b4] miękki hamulec ?
Mam jakiś taki dziwny problem ;/ Otóż, jeżeli chcę hamować, to pedał hamulca "łapie" dość nisko ;/
jeżeli chodzi o klocki,wykładziny itd. wszystko jest git ;]
Co może być tego przyczyna ?
Poziom płynu, odpowietrzenie to dwie podstawowe rzeczy a jak masz ABS to po rostu komputer tak wysterował, a rególacja zdaje się jest tylko możliwa przez komputer. W brew pozorom u mnie jak były zapowietrzone chamulce to po kilkunastu nawet nacisnieciach pedału nic to nie dawało dopiero jak je odpowietrzyłem to zaczeły działać tak jak trzeba al ja nie mam ABS
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
Moze jako ciekawostka, ale ostatnio będąc u mojego mechanika widziałem jak odpowietrzali układ hamulcowy w nowej A4 - VASem !!! Niedługo bez kompa kół się nie bedzie dało zmienić. A w pasku proponuje wymienić płyn hamulcowy, jesli dawno nie był wymieniany.
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
