jak stwierdzic zuzycie przegubów wew.
czesc mam pytanko jak w temscie,bo mam problem który mnie wkurza tj jak mocno przyspieszam to czuje stukanie gdzies po streonie kierowcy dzieje sie to przewaznie jak jade na 3 lub 4 biegu jest to jakby było wbite w opone(czuje to na kierownicy)przy jedzie na wprost ,lub delikatnie skrecajac.wymieniłem oba łozyska z przodu i rozebrałrm przeguby zew i wew dałem nowy smar i dalej klapa przeguby zew.byly bez luzów natomiast wew lewy ma delikatny luz ,macie jakies pomysły???
Miałem takie same objawy. Obejrzyj gumy przegubów czy są całe. Jeżeli nie to na pewno masz już taki asfalt w przegubie, że chrobocze i stuka. Ja u siebie nie wymieniałem całego przegubu tylko kupiłem nową gumę (komplet: smar, guma i obejmy) założyłem i wszystko jest O.K.
A kiedy miałeś rozebrany przegub to czy miał on ślady zużycia?? Wytarcia, wżery?? Jeżeli wymieniłeś już łożyska to pozostaje Ci przegub.
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 08:24 przez popo666, łącznie zmieniany 1 raz.
- g-o-q
Miałem dokładnie to samo w Polo 6N2 ASX, wymieniłem wew przegub i hula, aż miło
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 10:22 przez g-o-q, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Das Auto:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1893537#1893537
- Krigga
Witam, mały dokładaniec - odgrzewaniec.
U mnie przy ostrym przyśpieszaniu na prostej, a bardziej przy lekkim skręcie (łuku) strasznie drga - drgania przenoszą się na kierownicę.
Poduszki sprawdzałem (raczej pobieżnie niż dokładnie) i nic niedobrego nie zauważyłem.
Stuków nie ma - tylko te piep****e drgania.
Pytanie czy i które przeguby mogą być za to odpowiedzialne?
Czy może to coś innego?
[/URL]
[img]http://r3.fodey.com/155771c7f057a427cac6d1f25482a9a40.1.gif[/img]
Czy może to coś innego?[/quote]
a sprawdź sobie łożyska w kolumnach Macphersona
to i ja sie przyłącze
drga mi kierownica od 50 do 70 km/h
na 4 komplecie wyważonych kół jest to samo
tarcze wymieniłem
przeguby nie terkoczą i nie stukają
ciężarek półosi jest na miejscu
może ktoś mi pomoże ...
dziękuję z góry
tarcze wymieniłem
dziękuję z góry
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 21:18 przez ilio, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
