Różnica głowic między 1.9D a 1.6TD
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » pt cze 06, 2008 11:19
Czy ktoś wie czy jest jakaś różnica między tymi głowicami?
patrząc na zdjęcia z allegro to głowice są bardzo podobne, lecz zawory ssące są chyba większe w 1.9 :hmm:
Czy do 1.6 TD można wsadzić głowicę z 1.9D ?
Jak sprawa wygląda z wałkami?
Przerabiał już ktoś ten temat?
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 06, 2008 11:28
da rade. od 1,9 są mocniejsze, więc powinno być nawet lepiej. ale osobiście nie przerabiałem tematu więc nie bardzo pomoge. zaprzala atakuj, oczytany jest :bigok:
marewel
Post autor: marewel » pt cze 06, 2008 22:44
Ogolnie to te silniki roznia sie skokiem tloka czy srednica?
karolp1
Post autor: karolp1 » pt cze 06, 2008 23:52
skokiem tłoka
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz cze 08, 2008 13:05
mozesz zalozyc ta glowice, kolektor dolotowy musi byc od 1.9 d/td/tdi
VWjowiec
Post autor: VWjowiec » pn cze 09, 2008 17:23
dzieki bardzo za odpowiedz
a mam jeszcze takie pytanie czy jesli "bierze" mi olej to czy mozliwe jest to ze turbina pluje w wydech i przez to jest chmara dymu? nawet na biegu jałowym, a najbardziej jak gazu dodaje :crazy:
głowica wygląda na zdrową, silnik ma moc, pali około 5 litrów ropy na 100 w trasie, turbinka tez działa lecz jakieś wycieki są, a oleju musze dolewać po 200km zrobionych po mieście :grrr:
marewel
Post autor: marewel » pn cze 09, 2008 18:21
Chmura dymu moze powstac jak zarzuca ci olej w dolot.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn cze 09, 2008 20:35
1.9 ma nieznacznie wieksza srednice cylindra, slyszalem tez ze ma wieksze komory spalania
marewel
Post autor: marewel » pn cze 09, 2008 21:44
Musza tez byc inne wieksze/mniejsze komory spalania.
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 21:45 przez marewel, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn cze 09, 2008 22:24
sa inne, ale mozna zakladac
marewel
Post autor: marewel » pn cze 09, 2008 23:51
Montujac do 1.6 z 1.9 zmniejszy sie stopien sprezania i moc silnika.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 10, 2008 22:28
moc to bym nie powiedzial, 1.9 ma lepsze kanaly w glowicy, zawory itp jak juz bedzie glowica zdjeta to dobrze zrobic lekka obrobke
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » sob lut 14, 2009 17:08
witam
Odświeżę temat.
Ktoś taką zamianę robił ??
Jaki był efekt i co ewentualnie zmieniał ??
Jestem w zasadzie zdecydowany na coś takiego ale do końca (pewnie jak będę miał głowice 1.9 w reku wszystko się wyjaśni) nie jestem tego pewien, mam na myśli zgodność elementów blok 1.6 (odpowiednik SB? u mnie JX) i głowica 1.9(AAZ lub1Y). Blok 1.6 to blok pod hydraulikę z chłodzeniem denka.
Tygryscb
Ostatnio zmieniony sob lut 14, 2009 17:15 przez Tygryscb, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » sob lut 14, 2009 21:46
jak masz Silnik z regulacją na płytki to będzie sporo rzeźby żeby głowicę założyć od 1.9.
Ale jak masz regulację na hydraulice to wystarczy założyć metalową uszzelkę pod głowicą i możesz wtedy więcej dmuchać za nim wystąpią objawy przeładowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
