Jaka srednica cylinderkow hamulcowych?
Ziomall
Post autor: Ziomall » pt cze 06, 2008 12:05
Moze mi ktos powiedziec jaka srednice maja cylinderki hamulcowe w golfie mk2 1.3i '89? Wiem, ze mozna rozkrecic beben i sie tego dowiedziec samemu ale pewnie wiele osob juz to przerabialo. W katalogu na www tez podaja dwie srednice i nie wiem, ktora jest u mnie. Hamulce oczywiscie bebnowe na tyle.
Pozdr.
Ziomall
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt cze 06, 2008 14:14
15,87 dla ABD ,AAZ
17,46 dla AAM,ABS,ABU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 06, 2008 14:52
17,46 bez ABS (mk2)
Ziomall
Post autor: Ziomall » pt cze 06, 2008 15:02
Panowie dzieki za odzew. Ale jak to bedzie w koncu?
17,46 dla AAM,ABS,ABU - rozumie, ze tu ABS to oznaczenie silnika (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22558)
17,46 bez ABS (mk2) - co tu oznacza ABS?
Wyjasnijcie prosze bo sie zamotalem.
Pozdr.
Ziomall
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt cze 06, 2008 15:09
ABS bez tytułu to oznaczenie silnika , zaś cyt: bez ABS to bez systemu ABS-u
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 15:10 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 06, 2008 17:24
No i chodzi pytającemu o mk2, więc dlatego pszczyna, pozwoliłem sobie na dopiskę bo podałeś silniki z MK3
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt cze 06, 2008 18:28
Najmocniej przepraszam
TYŁ--- EZ/ GU/ GX/ HM/ HZ ME/ MF/ MH/ NU/ NZ/ JP/ JR/ RF/ RH/ RP/ PN/ 2C
cylinderek 14,29 FAG
cylinderek z korektorem siły hamowania 17,46 FAG
Ziomall
Post autor: Ziomall » sob cze 07, 2008 18:25
Ok, wiec podumowujac: skoro mam silnik NZ to cylinderek 17,46 bedzie ok? Zapytalem jeszcze sprzedawce na allegro od ktorego chce je kpic i powiedzal, ze to nie istotne czy 1.3 czy 1.6. Cylinderki sa te same.
Pozdr.
Ziomall
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
