Temperatura wody mk3 1,8 e
olocx500
Post autor: olocx500 » pt paź 14, 2005 22:41
Witam moze mi ktos powiedzieć ile powinien wskazywać albo ile zazwyczaj wskazuje temperatury Golf 3 1.8 ,moj nie przekaracza 70 stopni.
tomekra
Post autor: tomekra » pt paź 14, 2005 23:00
ale jak to sprawdzałeś na wskaźniku czy mierzyłeś temp. bo tu może być inne wskazanie
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
olocx500
Post autor: olocx500 » pt paź 14, 2005 23:03
ja mówie o wskazaniu na desce rozdzielczej
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » pt paź 14, 2005 23:15
wymien termostat, kup najlepiej VW
olocx500
Post autor: olocx500 » pt paź 14, 2005 23:30
a nie wiesz moze czy jest on w jakimś dostepnym miejscu czy pół silnika trzeba rozebrać aby sie do niego dostać,może masz instrukcje do pobrania ??
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » sob paź 15, 2005 08:57
termostat jest pod pompa wody, dla mnie jest tam ciezko se dostac, odrazu wymien plyn bo sporo go wyleci przy tej operacji. Wymiane mozesz przeprowadzic samodzielnie. NIestety nie mam zadnych fotek i instrukcji obslugi :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 15, 2005 10:54
Propnuję nie zabierać się za termostat bez pomiaru faktycznej temperatury płynu w układzie. Wskaźnik na desce może nie być dokładny.
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » sob paź 15, 2005 11:03
Paweł Marek pisze:Propnuję nie zabierać się za termostat bez pomiaru faktycznej temperatury płynu w układzie. Wskaźnik na desce może nie być dokładny.
Ciekawe jak to zrobic? Termometr w zbiorniczek wyrownawczy? Jesli chcesz sprawdzic czy to termostat to zobacz czy jak nagrzeje ci sie silnik do tych 70C to czy dolny waz idacy od chlodnicy jest cieply. Jesli tak to oznacza ze termostat juz sie otworzyl i trzea go wymienic. Termostat otwiera sie (chyba) od 88C ale tego nie jestem pewien.
daaroo
Post autor: daaroo » sob paź 15, 2005 11:51
w zaleznosci od typu silnika otwiera sie przy roznej temp
bodi11
Post autor: bodi11 » sob paź 15, 2005 13:19
tomekra,
Cześć, mam pytanko odnośnie wskaznika temperatury oleju, jaka powinna być największa dopuszczalna Tmax ???
stojąc w korkach czujnik temp. pokazuje mi niekiedy 100 stopni C, czy to normalne?
Dzięki i pozdrawiam
wojteks
Post autor: wojteks » sob paź 15, 2005 13:37
ja u siebie doszedłem do 108 stopni temp. oleju wg mfa przy ostrej jeździe, przy spokojnej jest 94-96 stopni, w korku 98-100
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 15, 2005 14:07
Jak zmierzyć? Termometrem. Przyłożyć do węża i owinąć to miejsce szmatą lub gazetą. Więcej jak o 5 stopni sie nie pomylisz a to chyba wystarczy do takiego celu?
bodi11
Post autor: bodi11 » sob paź 15, 2005 15:00
wojteks pisze:ja u siebie doszedłem do 108 stopni temp. oleju wg mfa przy ostrej jeździe, przy spokojnej jest 94-96 stopni, w korku 98-100
Dzięki bardzo.....tym sposobem będę mógł spać spokojnie:-)
tomekra
Post autor: tomekra » sob paź 15, 2005 21:19
bodi11, ja zgrzałem olej max do 110 stopni ale to na trasie przy sporych prędkościach, normalnie ok 94-98
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
