Co oznacza kontrolka EPC
witam
dzisiaj po rutynowej dolewce oleju 5w/40 shell helix po odpaleniu silnika zaswiecila mi sie kontrolka epc i pali sie caly czas. Co to moze byc ????
Nigdy wczesniej sie nie zaswiecala tzn swicila sie przy zapalaniu ale gasla za chwile
dzieki
dzieki
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 11:20 przez galezow, łącznie zmieniany 1 raz.
Rotex pisze:Pewnei chodzi o EPC![]()
jeśli sie zapala to:
1) uszkodzony sterownik
2) uszkodzony czujnik światła STOP pod pedałem hamulca
3) uszkodzony zawór recylkulacji spalin
Sprawdź czy 3 światło stopu czasem sie lekko nie pali
Tutaj reszta posta.
pozdro
boro
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 23:31 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak zawsze mowilem ze moge sie mylic heheh
Za duzo piwa chyba skoro literki mi sie mienia.
Moze raczej to zbieg okolicznosci,
podepnij pod VAG-COM powinno wyskoczyc wiecej detali,
albo na diagnostyke podjedz jak nie masz kabla
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 23:51 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
Miejmy nadzieje
Sprawdz bezpiecznik,
nastepnie ten czujnik pod hamulcem
jeszcze zarowki tez wartalo by sprawdzic przy okazji ...
pozdro
pozdro
[center]
Is fuel efficiency really what we need most desperately?
- I say that what we really need is a car that can be shot when it breaks down.
[img]http://img516.imageshack.us/img516/2060/8466nc9.gif[/img]
[img]http://sopot.i365.pl/neo/i/us4.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/57/11270.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/72/14306.jpg[/img]
[img]http://img170.imageshack.us/img170/5906/17361gt4.png[/img]
[/center]
[/center]
jeśli to on (bardzo częsta usterka) to zanim kupisz nowy to najpierw otwórz go i coś tam przeczyśćborostfor pisze:czujnik pod hamulcem
ja się kiedyś niepotrzebnie pośpieszyłem i kupiłem nowy a potem się okazało że stary po przeczyszczeniu też działał
też racjaborostfor pisze:jeszcze zarowki tez wartalo by sprawdzic
kiss pisze:jeśli to on (bardzo częsta usterka) to zanim kupisz nowy to najpierw otwórz go i coś tam przeczyśćborostfor pisze:czujnik pod hamulcem
ja się kiedyś niepotrzebnie pośpieszyłem i kupiłem nowy a potem się okazało że stary po przeczyszczeniu też działałteż racjaborostfor pisze:jeszcze zarowki tez wartalo by sprawdzic
mialem tak z tylnia wycieraczka
pozniej w domu tak z nudow siedzialem nasmarowalem, popiesilem i stara tez chodzi.
Trzymam w zapasie hehehe bo te nowe to z plastyku robia!!!!
Witam ponownie
Wiec na poczatku postanowilem pogrzebac troche w bezpiecznikach i wyciagnalem bezpiecznik nr 13 i zamienilem go innym na chwile zeby sprawdzic czy moze to wina bezpiecznika na poczatek. Tak wiec zamienilem i okazalo sie ze swiatla dalej nie swieca. Tak wiec wlozylem bezpieczniki na swoje miejsce , zapalam silnik .....a tu...swieci mi sie kontrolka "lampka sygnalizacyjna spalin" - no niezle jaja bo juz sam nie wiem o co chodzi , najpierw swiatla stopu ktore dalej nie swieca teraz ta kontrolka ...... o co chodzi ?????
pzdr
pzdr
greg
ry chyba powoli myślisz czujnik stop (nad pedałem hamulca) podaje sygnał do kompa że hamujesz - usterka czujnika stop często kończy sie tym ze :galezow pisze:Wiec na poczatku postanowilem pogrzebac troche w bezpiecznikach i wyciagnalem bezpiecznik nr 13 i zamienilem go innym na chwile zeby sprawdzic czy moze to wina bezpiecznika na poczatek. Tak wiec zamienilem i okazalo sie ze swiatla dalej nie swieca. Tak wiec wlozylem bezpieczniki na swoje miejsce , zapalam silnik .....a tu...swieci mi sie kontrolka "lampka sygnalizacyjna spalin" - no niezle jaja bo juz sam nie wiem o co chodzi , najpierw swiatla stopu ktore dalej nie swieca teraz ta kontrolka ...... o co chodzi ?????
1. nie świecą sie światła z tyłu
2. wyskakują błędy na kompie silnika - w przypadku np TDI objawia się to świeceniem kontrolki od świec żarowych
możesz mi jedno wytłumaczyć ? czemu nie sprawdzisz czujnika stop tylko grzebiesz w bezpiecznikach? Przecież ci wyżej już napisali
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 18:19 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
