Szarpie silnikiem przy gwałtownym puszczeniu/wciśnięciu gazu
kgregory
Post autor: kgregory » pt cze 06, 2008 21:48
VW Bora 1,9 TDI 90 KM, rok 1999.
Nie wiem gdzie mam szukać przyczyny ... :grrr:
Tak jak w tytule, szarpie mi przy puszczeniu gazu w czasie jazdy bądź przy nagłym wciśnięciu. Najbardziej jest to odczuwalne na niższych biegach, na wyższych proporcjonalnie mniej. Przy odpowiednim trzymaniu wyższych obrotów silnika szarpanie nie występuje.
Wykluczyłem:
√ poduszki silnika. Najbardziej stawiałem na poduszkę łączącą silnik z karoserią (centralnie pod silnikiem). Inne poduszki też są OK. Sprawdzałem tylko obserwując ruszanie się silnika przy ruszaniem autem.
√ wykluczyłem nastawnik na pompie. Wypiąłem kostkę ze skrzyni biegów - bez zmian.
Czy pozostaje mi do wymiany sprzęgło ? Nie widze za bardzo zależności takiego zachowania w stosunku do sprzęgła. Miałem kiedyś z VW Polo doświadczenie z szarpaniem przy ruszaniu (trzęsło całym autem). Jeśli ktoś tak ma to ma spalony docisk. W obecnym przypadku sprzęgło działa bardzo dobrze.
Jakie mogą być inne powody takiego zachowania auta ? A może coś z elementów napędu ? Bez obciążenia, tzn. na podnośniku zjawisko jest niezauważalne.
Proszę Was o pomoc. Nie chciałbym, aby mechanicy wymieniali po kolei kolejne elementy, które nic nie zmienią.
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
GK
bora gdz
Post autor: bora gdz » sob cze 07, 2008 00:38
może coś z układem zasilania paliwa,,,
sprawdzałeś kąt wtrysku??
a wogóle to najlepiej podłącz pod VAGA..
PZDR
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Balugass
Post autor: Balugass » sob cze 07, 2008 13:26
wydaje mi sie ze to przeguby w moim jest to samo mam wymienione wszystkie poduszki i sprzegło i dalej to jest:/ale juz nauczylem sie z tym jezdzic :)
kgregory
Post autor: kgregory » sob cze 07, 2008 14:40
No właśnie nie wiem...
Cały czas chodzę i myślę co to może być. Wyczytałem wcześniej, że może być uszkodzony docisk. Ale tak głębiej się zastanawiając - przecież sprzęgło nie rozłącza się po zdjęciu nogi z gazu. Więc nie ma możliwości, że jest to wina sprzęgła.
Myślę raczej w kierunku właśnie dawki paliwa. Gdyby samochód dawał dużo paliwa przy gwałtownym wciśnięciu gazu oraz natychmiast je ograniczał tylko do utrzymania wolnych obrotów to objaw byłby prawdopodobnie jaki jaki jest. Czy za to odpowiada kąt wtrysku ?
Gdzie można podpiąć się do VAGA ? U mnie w mieście nie ma serwisu VW... :(
Pozdrawiam,
GK
bora gdz
Post autor: bora gdz » śr cze 11, 2008 22:16
to dowiedz sie gdzie maja vag w najblizszym wiekszym miescie i jedz :bigok:
koszt samej diagnozy powinien wynieść ok 50PLN
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw cze 12, 2008 10:21
poszukałbym troche info o dwumasie.. mysle ze to moga byc rowniez objawy kończącego sie POWOLI dwumasu. podaj jeszcze kod silnika jaki masz bo z tego co wiem to w AGR-ach był jednomas.. jesli dobrze pamietam
bora gdz
Post autor: bora gdz » ndz cze 15, 2008 18:02
enjoy pisze:bo z tego co wiem to w AGR-ach był jednomas.. jesli dobrze pamietam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171385
beler
Post autor: beler » pn cze 16, 2008 13:23
siema i jak z tym szarpaniem ?? co to było??
u mnie jest to samo przy malych obrotach szarpie
moontower
Post autor: moontower » czw sty 15, 2009 15:43
Witam. Też mnie interesuje rozwiązanie tego problemu szarpania bo mam identyczny. Proszę o jakiś informacje.
Pozdr.
wolfzan
Post autor: wolfzan » czw sty 15, 2009 15:46
Ja mam to samo. Akurat nie mam silnika Diesel'a, ale obstawiam, że docisk sprzęgła jest walnięty. Poza tym sprzęgło też już mam do wymiany.
slawek317
Post autor: slawek317 » pn cze 22, 2009 20:25
Witam Was, odnowie troszkę temat odnośnie tego szarpania autem: filtr i poduszki dobre.
Ostatnio gadałem z kolegą, powiedział po prostu zatkany jest już katalizator i jakoś cofają się spaliny i dlatego tak szarpie. Czy zatkany katalizator może być przyczyna szarpania?
U mnie czuć to najbardziej chyba na 4.
antojuja
Post autor: antojuja » pn cze 22, 2009 20:32
ja niemam kata i tez lubi szarpnac i wydaje mi sie ze to dwumas
hijacker4
Post autor: hijacker4 » śr sie 26, 2009 19:45
kgregory, czy rozwiazales problem ? bo u mnie tez to występuje powoli
arwam
Post autor: arwam » śr sie 26, 2009 22:43
kgregory,
może być uszkodzony tłumik drgań skrętnych w tarczy lub dwumasa.
Przy gaszeniu silnika nic nie stuka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
