Buczy pompa wody / wspomagania
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » śr sie 03, 2005 15:56
Buczy a może raczej świergoli łożysko? pompy tylko nie wiem której. Słyszalne jest podczas niskich i średnich obrotów.
Ma ktoś patent na sprawdzenie?
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 17:47 przez RoWeRs, łącznie zmieniany 1 raz.
kesier
Post autor: kesier » śr sie 03, 2005 16:25
rura od odkurzacza, z jednej strony pompa z drugiej ucho i *#cenzura#* ktora szumi, moze byc jeszcze lozysko alternatora.
bandit_600
Post autor: bandit_600 » ndz cze 08, 2008 16:14
lepiej przylożyć kawalek metau ja przykładalem pilnik okrągły metel lepiej przewodzi dżwięk
elektryko
Post autor: elektryko » czw cze 12, 2008 11:47
Dolej płynu do wspomagania albo wymień pompe wody, miałem to samo i dolałem płuny, wymieniłem pompe wody i jak ręką odjął :pub: :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
