[mk2] zmiana oswietlenia zegarow
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
ja mam taki pomysł na licznik w mk2:
1. wskazówki maluje na czerwono zwykłą farbą.
2. lakierem do paznokci maluje wskazówki i wszystkie białe kreski i cyfry na liczniku
3. Kombinuje na papierze samoprzylepnym nakładkę na tarczę (powiedzmy, że identyczna jak oryginalny wzór) z otworami na oryginalne kreski i cyfry i naklejam
4. Od góry kilka diód UV
5. Podświetlenie el. wyświetlacza 2 czerwonymi diodami
6. Klawisze w samochodzie podświetlane czerwonymi diodami + spiłowane kawałki plastiku opakowań płyt CD jako filtr, aby zapobiec punktowemu i zbyt ostremu podświetleniu
Jak myślicie jak to wszystko będzie się prezentowało i czy uzyskam tylko trochę gorszy efekt od cudeniek jakie robi rydzu, chodzi o to, żebym to zrobił tanio i sam.
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 18:53 przez Michau, łącznie zmieniany 2 razy.
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Prościej kupić farbę modelarską Model Master Fluorescent red za 6,50 i za jednym zamachem załatwić i kolor i świecenie w świetle UVMichau pisze:ja mam taki pomysł na licznik w mk2:
już to kiedyś próbowałem, uwierz mi będzie bardzo cieżko pomalować wszystkie kreski dokładnie, a światło UV jest okrutne, pokaże każde niedociągnięcie.Michau pisze: i wszystkie białe kreski i cyfry na liczniku
No to po co malować wsześniej kreski, skoro możesz pomalowac kreski na tej nowej tarczy? Nie musisz nic wycinać, przede wszyskim nie musisz tak trafić z tarczą, żeby się obie skale pokryły (delikatne przesunięcie zawsze będzie) No i znowu patrzMichau pisze: 3. Kombinuje na papierze samoprzylepnym nakładkę na tarczę (powiedzmy, że identyczna jak oryginalny wzór) z otworami na oryginalne kreski i cyfry i naklejam
Jak policzysz kilka dobrych diód UV i do tego zabawę z ustawianiem ich tak żeby nie świeciły punktowo, to naprawdę taniej i szybciej jest kupić zimną katodę UV do komputera (one przeciez też są na 12V) i na szybko zamontować bardzo intensywne UV.Michau pisze: 4. Od góry kilka diód UV
Tutaj się zgodzęMichau pisze: 5. Podświetlenie el. wyświetlacza 2 czerwonymi diodami
Proponuję diody 12V 3mm, nie musisz bawić się z opornikami i montaż jest o wiele łatwiejszy.Michau pisze: 6. Klawisze w samochodzie podświetlane czerwonymi diodami
Można też po prostu główkę diody pomalować markerem olejowym, można białym, można też w ciemniejszym kolorze. Soczewka nie będzie wtedy świeciła punktem, tylko na boki a światło odbite w przełączniku nie będzie tak intensywne na wprost.Michau pisze: + spiłowane kawałki plastiku opakowań płyt CD jako filtr, aby zapobiec punktowemu i zbyt ostremu podświetleniu
Okłądki z płyt CD średnio się do czegokolwiek nadają, są z twardego plastiku i pękają przy docinaniu, szkoda sił i nerwów.
Jak pokierujesz się tymi wskazówkami to możesz dojść do bardzo podobnego, takiego samego, lub nawet ciekawszego efektu. Nic nie stoi na przeszkodzie.Michau pisze: Jak myślicie jak to wszystko będzie się prezentowało i czy uzyskam tylko trochę gorszy efekt od cudeniek jakie robi rydzu, chodzi o to, żebym to zrobił tanio i sam.
Nie traktuj tylko moich uwag jako wskazówek i próby wymądrzania się, ale po prostu przerobiłęm te wszystkie patenty już sporo czasu temu i myślę że nie ma sensu powtarzać tych samych błędów. Głównie po to powstała moja strona i te wszystkie opisy na forum.
A tak na marginesie, to tarcze jakie robi dla mnie Gralik kosztują około 60 pln, więc czy warto...? Zakładasz, wskazówki malujesz, montujesz katodę i w jeden wieczór masz gotowy licznik.
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
rydzu, to auto będzie u mnie jeszcze pół roku, potem mk3 GT, więc nie chcę w niego pakować pieniędzy, tu coś, tam coś, sam na pewno wiesz jak to jest. Lepiej zrobię na diodach, zawsze lepiej niż zielone i teraz nie wiem, czy licznik niebieski, klawisze czerwone, czy lepiej wszystko czerwone, albo wszystko niebieskie (a najlepiej granat)? co radzisz specjalisto od podświetleń
? Jak ktoś ma fotki, to wrzucajcie, porównamy
