[Mk2] Czujnik Halla czy coś innego?
jusci
Post autor: jusci » sob paź 15, 2005 19:32
Właśnie zrobiłem test kodów błyskowych i wyszedł mi błąd 2122. W spisie opisany tak: "Hall sender - Check wiring for break or short". Wymieniłem niedawno przewody (Beru) i świece (NGK) więc nie wiem o co mu chodzi. Czy powinienem wymienić kopułkę i palec?
Korzystając z opcji szukaj dowiedziałem się że gdy pada czujnik Halla to samochód staje i nie chce odpalić. U mnie na szczęście takie przypadki nie miały miejsca.
pozdro!
spek
Post autor: spek » sob paź 15, 2005 20:48
Palec przerywacza ! pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 16, 2005 00:24
a sprawdzales na odpalonym czy zgaszonym silniku ?
jak na zgaszonym to normalka
dondawidos
Post autor: dondawidos » ndz paź 16, 2005 01:00
bląd ten wystepuje standartowo zawsze jak nie odpalisz auta
jusci
Post autor: jusci » wt paź 18, 2005 19:40
Tak jak wspominaliście próbowałem czytać kody przy zgaszonym silniku.
W końcu pokazał mi chyba rzeczywiste kody. Właściwie jeden kod: 2342 - sonda lambda.
Czy to oznacza że sonda do wymiany?
Wystarczy wykręcić starą, wkręcić nową i zresetować komp?
Czy długo pojeżdżę na sondzie NGK?
pozdro!
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 19, 2005 01:12
NGK ogólnie bardzo dobra firma. Jezeli jest stara zapieczona sonda to najprawdopodobniej nie obedzie sie bez wyciagania calego kolektora.
jusci
Post autor: jusci » śr paź 19, 2005 18:48
Jakoś udało się wykręcić. Po resecie kompa i kilkominutowej jeździe kod 4444. Mam nadzieję, że teraz będzie git!
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
