sonda gdzie to jest??
witam ostatnio zauważyłem że w moim golfie wisi jakiś kabel okazało sieże gdy go zewre to temperatura pokazująca się na wyswietlaczu ciekłokrystalicznym pokazuje 85 stopni a gdy go rozewre temperatura spada do -40 więc musi być to jakaś sonda pytanie tylko gdzie ona się znajduje bo nie mam pojęcia
tak to na pewno czujnik temperatury powietrza tzn. otoczenia. zupełnie niepotrzebne ale dobrze jest utrzymywać perełke w stanie kolekcjonerskim:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
