Pedal zrobil sie mieki i kiepsko hamuje.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 03, 2008 13:36
Moje rozumienie-podjechane tarcze hamulcowe i klocki nie "leżą"całą płaszczyzną.
Możliwe że opierają się o krawędzie jakie pozostały po poprzednich tj.nowe są trochę szersze(widywałem).Dla oceny trzeba będzie zdjąć koło aby przyglądnąć się jak przylegają,co pokażą ślady przede wszystkim na klockach.Mam wrażenie że klocki "sprężynują". :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
scuzz
Post autor: scuzz » wt cze 03, 2008 15:45
A więc jeżeli chodzi o mnie to wymieniałem klocki w przodzie. Fakt tarcza nie jest pierwszej nowości ale jeszcze jest dość gruba. Syczenie słychać tylko przy naciśnięciu i odpuszczaniu hamulca. Przy trzymaniu nic nie syczy. Klocki się docierają bo przód grzeje się i to zdecydowanie. Przy zgaszonym silniku pedał robi się twardy. Płynu nie ubywa. Przed zmianą klocków wszystko było oki więc teraz też powinno być. A czy pompę się odpowietrza jakoś?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 03, 2008 17:12
Przy naciśnięciu i odpuszczeniu może być słychać syk powietrza - serwo pracuje.
Miękki pedał - jak z tego wynika klocki muszą się dopasować do tarczy.
Grubość tarczy nie świadczy o jej równej powierzchni. :pub:
Mimek48
Post autor: Mimek48 » ndz cze 08, 2008 18:16
Witam, podepnę się pod temat, u mnie też jest problem z hamulcami, a konkretnie: Jechałem kiedyś i po wciśnięciu pedał hamulca opadł do podłogi i hamulce wtedy "puściły". Przy podpompowaniu hamulce coś tam łapały ale przy dłuższym hamowaniu pedał opadał. Odpowietrzyłem układ ale to nic nie dało jak auto postało to 5 min działały normalnie i potem znowu to samo. Pewnego dnia jak jechałem to hamulce pierwsze "opadły" a potem zaczęło coś brzęczeć i jak lekko dotknąłem pedał hamulca (1cm) to koła od razu w miejscu praktycznie stawały, brzęczenie co jakiś czas ustawało (wtedy hamulce nie działały) a czasem brzęczało i tak w kółko. I po włączeniu zapłonu bez uruchamiania silnika też się tak działo. Zorientowałem się że to taka czarna pompka od abs'u, wypiąłem z niej wtyczkę i było przez jakiś czas w porządku. Aż pedał dalej zaczął opadać ale sporadycznie (raz na trzy dni czasem rzadziej) i hamulce są normalnie tylko nisko strasznie. Macie jakieś pomysły? Może teraz się zapowietrzył?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz cze 08, 2008 18:21
ABS jak ABS...
To co napisałeś to raczej przecieki wewnątrz pompy pomiędzy sekcjami a nawet jestem pewien.Jak powoli naciskasz to pedał płynie powoli w dół a jak energicznie to staje dęba?
Jeżeli tak jest to nie ryzykuj i wymień - zdrowie i życie... :pub:
Mimek48
Post autor: Mimek48 » ndz cze 08, 2008 20:38
Właśnie też myślałem o tym że mogą być wycieki w pompie ale za bardzo nie znam jej zasady działania, wymienia się w niej jakieś uszczelki czy pompę trzeba? I tak jak pisałeś przy nagłym wciśnięciu hamulca koło stawało w miejscu (ale wrażenie jakby tylko prawy przód), a jak powoli się naciskało to opadał. Z tym brzęczeniem to taki odgłos wydawało to urządzenie od którego jest odpięta wtyczka na zdjęciu: http://www.putfile.com/pic/8269905 no i jeszcze moje pytanie: abs raczej nic do rzeczy nie ma? Pompa od Abs'u raczej nie siadła? Podbierze pompę od passata B3 lub B2 bo takie posiadam? No i jeśli to zrobię i podepnę wtyczkę do tej pompy na zdjęciu to nie będzie tego brzęczenia i cuda się nie będą działy czy z tym brzęczeniem i bardzo czułymi hamulcami to inny powód? Dzięki z góry za odpowiedzi.
Taka pompa wystarczy: http://moto.allegro.pl/item378507581_po ... aniej.html
czy całą z serwem?
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 20:45 przez Mimek48, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz cze 08, 2008 21:52
ABS w Twoim przypadku/opis/ nie ma znaczenia.
Wymień pompę bez wspomagania.Ewentualnie wymień uszczelki w pompie.Uszczelki kupując ,dobrze jest mieć zdjęte bo pomimo nr.katalogowego na opakowaniu bywają różnice wymiarowe czy kształtu.Myślę że Seat to taka sama. :pub:
Mimek48
Post autor: Mimek48 » pn cze 09, 2008 14:43
I mam takie jeszcze pytanko, czy jak rozbiorę pompę to trzeba pamiętać jak była złożona czy to niema znaczenia bo rozbierałem starą pompę i tam były takie dziurki jedna z czoła pompy a druga na tej części którą się wyciąga i moje pytanie czy te dziurki mają być na wprost siebie czy to niema znaczenia (są oddzielone uszczelką)?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn cze 09, 2008 17:08
Kolejność ma być ZACHOWANA.Uszczelki i tłoczki są symetryczne/okrągłe - podczas pracy same mogą się obrócić.Korpus pompy ma otworki na podanie płynu ze zbiorniczka oraz wyjścia na rurki.Tłoczki mogą mieć małe otworki na obwodzie - symetrycznie...Nie bardzo kojarzę o co pytasz... :pub:
[ Dodano: 09 Cze 2008 17:11 ]
Napiszę Ci tak:jeżeli nie ma elementu ustalającego tj. ma możliwości obrotu wewnątrz - to nie ma znaczenia ,jak ma to zachowaj... :pub:
Mimek48
Post autor: Mimek48 » pn cze 09, 2008 21:08
Dzięki kolego, wyjaśniłeś mi ale kolejny problem kupiłem zestaw regeneracyjny ale jak rozebrać pompę? Ten seger bez "uchwytów" ściągnąłem i wyjąłem pierwszą część pompy a tą część gdzie wchodzi zbiorniczek nie daje rady... w jaki sposób to rozmontować? Jakieś zabezpieczenia czy co? Aha i na pompie są dwa a nie 4 wyjścia na przewody hamulcowe do serwa przykręcana jest od góry i od dołu a nie po bokach...
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn cze 09, 2008 21:19
Zbiorniczek jest na wcisk w gumki.Druga sekcja będzie blokowana śrubką/wkrętem zapewne z dołu pompy gdzieś w połowie długości.Może być i pod gumką zbiorniczka...Nie pamiętam wszystkich pomp (nie tylko)jakie naprawiałem.Miałbym w ręku to no problem...
Pozaglądaj - spotykałem różne rozwiązania blokad(muszą być).. :pub:
[ Dodano: 09 Cze 2008 21:21 ]
Dopowiedź:nie ma znaczenia -dwie czy cztery.Ma znaczenie że są dwa obwody.
Mimek48
Post autor: Mimek48 » wt cze 10, 2008 09:43
Nie mam pomysłu: http://www.putfile.com/pic/8278234 http://www.putfile.com/pic/8278235?pos=top http://www.putfile.com/pic/8278236?pos=top http://www.putfile.com/pic/8278237?pos=top http://www.putfile.com/pic/8278238?pos=top http://www.putfile.com/pic/8278239?pos=top http://www.putfile.com/pic/8278240?pos=top http://www.putfile.com/pic/8278231?pos=top http://www.putfile.com/pic/8278232?pos=top http://www.putfile.com/pic/8278233?pos=top
Porobiłem zdjęcia najlepiej jak mi się udało, nie widać tam żadnej śrubki/wkręta. Jeszcze pytanie czyli jak kupię nową pompę z 4 wyjściami na przewody to dwa mam zaślepić? I z tego co widzę to nie są łatwo dostępne pompy przykręcane z góry i z dołu :( ale oczywiście pierwsze chciałbym się skupić na rozebraniu tej i regeneracji... Także proszę o pomoc...
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 09:55
Kontynuuję:
Możliwe że jest pierścień zabezpieczający wewnątrz patrząc z przodu - mała rozdzielczość fotki...
Możliwe że jest kołek w otworze - gdzie osadzony zbiorniczek płynu(spotykałem).Pierwszy otwór...słaba rozdzielczość.Ale na podstawie pozostałych - nic z zewnątrz a wewnątrz - pierścień zabezp/kołek.Innych możliwości technicznych tu nie widzę.Pozaglądaj-wciśnij przez coś tłoczek - może coś Ci się ujawni. :pub:
Mimek48
Post autor: Mimek48 » wt cze 10, 2008 10:26
Jest kołek w otworze wyciągnąłem go ale nie całkiem bo już wyżej nie idzie ale za bardzo nie da się nic ruszyć... mam wyciągnąć kołek całkiem czy jak, czy możliwe że jest i pierścień i kolek? Ale gdyby był pierścień to było by go widać? Bo tam raczej nic niema.
Wyciągnąłem kołek ale wszystko wystrzeliło jak z procy :) więc przyłożyłem mniej więcej: http://www.putfile.com/pic/8278435 http://www.putfile.com/pic/8278436?pos=top chodzi mi o tą sprężynę co wchodzi z tyłu pompy czy tak ma być czy odwrotnie, czy niema znaczenia?.. i kołek wchodzi w ten szeroki otwór? No i przy ściąganiu segera tego zaraz na początku pompy udało mi się uszkodzić troszkę rowek: http://www.putfile.com/pic/8278520 słabo widać ale tj to miejsce gdzie jest ten plastik co trzyma resztę zaraz pod segerem, będzie to miało znaczenie? Czy nie powinno przeszkadzać?
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 10:55 przez Mimek48, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
