Miałem juz nie pisać ale zrobie to jeszcze raz
- Robson
- Szalony Driver
Mianowicie przymierzam się do zakupu głośników DLS MS6A i suba ALPINE-SBE-1243BR
głośniki mają po 100W RMS i 160W, sub 250W RMS i 800W czy pociągnę to wzmacniaczem DLS: Classic CA41?
to sa jego dane:
* RMS output per channel at 13,8 volts
* Mode : AB
* Number of channels : 4
* Power output in 4 ohm (0,1% THD) : 4 x 70 W
* Power output in 2 ohm (0,2% THD) : 4 x 125 W
* Power output in 4 ohm bridge mode : 2 x 200 W
* Frequency range : 10 Hz - 35 kHz
* S / N-ratio, A-weighted : > 100 dB
* Damping factor : > 100
* Input impedance low level : > 10 kohm
* Input impedance, high level : 100 ohm
* Input sensitivity, variable : 0,25 - 5 V
* High level input with auto start : Yes
* Low level output : Yes
* Filter channel A & B : HP: 15-500 Hz. LP: 50-500 Hz / 0,5 - 5 kHz (x10)
* Filter channel C & D : HP: 15-500 Hz / 150 Hz - 5 kHz (x10)
* Grand bass adjustable frequency : 25 - 80 Hz
* Grand bass adjustable level : 0-18 dB
* Current draw, idle : 0,7 A
* Fuse value : 2 x 30 A
* Dimensions H x D x B : 67 x 354 x 250 mm (2,63 x 13,93 x 9,84 inch)
i takie moje pytanie na kanale ma 70W RMS po zmostkowaniu jest 200W RMS jestem laikiem no ale tak 70W RMS + 70W RMS to chyba powinno być 140W RMS ? skąd te dodatkowe 60W RMS?
Zawsze myślałem ze dobierając wzmak pod 100W RMS głośniki potrzeba wzmaka troszkę powyżej 200W RMS szukałem na internie jakiś konkretnych wiadomości no ale nic ciekawego nie znalazłem więc proszę was o konkretne odpowiedzi na temat.
to sa jego dane:
* Mode : AB
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 19:31 przez Robson, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
- Robson
- Szalony Driver
powalla, ale tu właśnie pisze 4 ohm więc hmm nie wiem co o tym myśleć.... co rozumiesz pod pojęciami cienko i wypas? Od razu mowie ze nie zamierzam naglasniać miasta tylko swoj samochód. Ma to grac przyzwoicie tak żebym nie ogłuchł i jakość muzyki była godna dla lajika audiofilem nie jestem i nie słysze dzików które slyszą "wybrani", z tego co słyszałem to te DLS'y zagrają ładnie pod wzmacniaczem co niektórzy polecają u-Dimension RM-V41
jednak jest on podobny chyba do tego DLS'a co podałem. Można to podłączyć bez krzywdy dla sprzętu ?? Bo w przyszłości można np dokupic wzmak pod suba i lepszego suba a to zostawić na mostku pod lepsze głośniki
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Nie mostkuje sie raczej wzmaka na przednie głośniki ( wzrastają zniekształcenia )Robson pisze:a to zostawić na mostku pod lepsze głośniki
Raczej seria wzmacniaczy dlsa CA nie jest jakoś popularna ( może po prostu słabo gra)
Powali chodzi raczej o jakość grania a nie moceRobson pisze:co rozumiesz pod pojęciami cienko i wypas? Od razu mowie ze nie zamierzam naglasniać miasta tylko swoj samochód. Ma to grac przyzwoicie tak żebym nie ogłuchł i jakość muzyki była godna
Wg mnie lepiej dać trochę więcej mocy niż mają głośniki .
A Dimension jak Dimension robi swoją robotę i to podobno dobrze
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- Robson
- Szalony Driver
no dobra to powiedz mi jak zmostkuje na przód to gdzie podlącze suba?? ?? Raczej chodzi o mostek na suba a głosniki po kanale. czyli ogolnie zrobic 3 kanały.Dj Darecki pisze:Nie mostkuje sie raczej wzmaka na przednie głośniki ( wzrastają zniekształcenia )
Skoro u-Dimension RM-V41 robi swoją robote i jest taki suber a DLS jest praktycznie tych samych parametrów bo rozni ze 5W RMS na kanale to co takiego złego jest w DLS? Może jedynie mało popularny. Z resztą nie ważne. Panowie chodzi mi o to czy to pojdzie i czy to bedzie grać lepiej niz pod radiem ?? wiem ze można kupić wzmak za 25 000zł do tego. Ale podałem przykład i chciałbym konkretnej odpowiedzi.
Tak będzie lepiej .................żartujesz ? Ja tu wchodzę w "rodzaj brzmienia" jakie Ci odpowiada (chłodne,ciepłe itd) ,a Ty czy będzie lepiej niż pod radiem .......... kupuj śmiało .....obojętnie ,czy DLSa,czy RMa ..........będzie 133x lepiej ..........,a może nawet 187xRobson pisze:i czy to bedzie grać lepiej niz pod radiem ?
PS: na moc nie patrz ..........
- Dj Darecki
Moc ,moc i moc to tylko cyferki na papierkuRobson pisze:Skoro u-Dimension RM-V41 robi swoją robote i jest taki suber a DLS jest praktycznie tych samych parametrów bo rozni ze 5W RMS na kanale to co takiego złego jest w DLS?
Trzeba posłuchać ,a nie patrzeć na cyferki
Ps Alphardy też mają sporo mocy
- Robson
- Szalony Driver
ale to jest DLS a nie Aphard dlatego pytam bo DLS to nie jest jakies kupa tylko jedne z najlepszych firm które robią CA więc jak z moją odp na pytanie ?? bo nadal nie wiem czy to pojdzie ??Dj Darecki pisze:Moc ,moc i moc to tylko cyferki na papierku.
- Dj Darecki
Tu zdania pewnie będą podzieloneRobson pisze:bo DLS to nie jest jakies kupa tylko jedne z najlepszych firm które robią CA
DLS CA powinien być dobry
Posłuchaj może innego wzmaka i sam wybierz .
PozdrO
- Robson
- Szalony Driver
jak go mam posłuchac?? założyc wszystko kupic 2 wzmaki po ponad 1000zł i wybrac jeden a drugi odstawić na połke? oczekuje prostej odp czy to zagra czy nie co podałem w pierwszym poście, nie obchodzi mnie kto co innego ma w garazu na zbyciu i chciałby mi obchnąć cyfry cyferkami ale jednak chyba coś znaczą w takim sprzęcie jak DLS no i niestety co do zdań podzielonych kto siedzi w CA to jednak DLS szanuje bo to naprawde dobry sprzęt jeden z lepszych. Nie najlepszy bo takich nie maDj Darecki pisze:Tu zdania pewnie będą podzielone
PozdrO
- Kubus20
- VW Baron
DLS to dobrze rozreklamowany sprzęt przede wszystkim...
Ja może i jestem subiektywny, ale w tym przypadku jestem pewien, że RM zagra kilka razy lepiej. Dziękuję...
Nawet tańszy U-Dimension Jr.4300 byłby do systemu DLS'a bardziej wskazany, bo jest łagodniejszy na górze, pomijając już fakt, że system przedni też wybrałbym inny...
Jest Helix P236, jest Dego SP...
Generalnie przy wyborze przedniego systemu i wzmaka do niego moc jest parametrem, który nie jest najważniejszy.
Suba w tym zestawie też bym zmienił, ale nie chce mi się gadać, bo chyba rozmawialiśmy już na PRIV'ie kiedyś...
