Pytanie o dzwiek silnika
Brzechu
Post autor: Brzechu » pn cze 09, 2008 01:16
Czy silniki golfow, w moim przypadku 1.6 benzyna wydaja jakis charakterystyczny swist, takie gwizdzenie? Mialem wymieniane pierscienie, uszczelke pod glowica i po tym zabiegu silnik zaczoł wydawac taki wlasnie swist przy dodawaniu gazu, po przejechaniu jakis 300-400 km silnik przestal szwiszczec. Dzisiaj przysłuchiwalem sie jednemu golfowi na ulicy i silnik wydawal taki swist. Czym jest to spowodowane?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn cze 09, 2008 12:40
a nie łapie ci lewego powietrza ? śwista przy wkręcaniu czy już na luzie ? czy świst rośnie wraz z obrotami ?
TDPower
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn cze 09, 2008 14:19
Heh w golfach lubi sobie poświszczeć powietrze które łopaty wiatraka alternatora kierują do jego wnetrza. Poza tym to silnik może stukać(pukanie o metal drutem ) gdy zpałon jest zbyt wczesny i występuje wtedy tzw spalanie stukowe.Kolejny typ świstu to świst ślizgającego paska klinowego od alternatora bądź wspomagania.
To wszytskie znane mi świsty/psiki w golfach mk 2. :D
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 14:20 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Brzechu
Post autor: Brzechu » pn cze 09, 2008 14:35
Swistalo razem z wzostem obrotow, aktualnie nie swista.
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » pn cze 09, 2008 14:48
ja mialem cos takiego ostatnio ale w dislu - okzalo sie ze mialem nie dokrecone sruby od kopuly okrywajacej glowice (wybaczcie za moja laicyzm) ale ta kopulke gdzie jest wlew oleju. Dokrecilem i sie okzalo ze nic nie gwizdze a samochodu zysakl duzo na mocy.
-=Mess with the best, die like the rest=-
Mój Goofer - http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1998964#1998964
kristo
Post autor: kristo » pn cze 09, 2008 14:53
Wg mnie pasek rozrządu, sprawdź jego naciągnięcie, czy nie jest zbyt mocne. Lub pasek wieloklinowy, też może być zbyt mocno naciągnięty.
Brzechu
Post autor: Brzechu » pn cze 09, 2008 16:31
Wlasnie przy tym remoncie poza uszczelka pod glowica i pierscieniami mialem tez wymieniany pasek rozrzadu i napinacz i zaczoł tak szwiszczeć i zastanawiam sie czy powinien tak czy nie.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn cze 09, 2008 17:17
Piszczec może takze napinacz. Sprawdz czy nie naciągnięto zbyt mocno paska rozrządu. Powinienes go zgiąć o 90 stopni .
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 17:20 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
kristo
Post autor: kristo » pn cze 09, 2008 18:03
Maćkooo pisze:Piszczec może takze napinacz.
jasna sprawa
Maćkooo pisze:Sprawdz czy nie naciągnięto zbyt mocno paska rozrządu. Powinienes go zgiąć o 90 stopni .
:bigok:
i wiesz wszystko.
Brzechu
Post autor: Brzechu » śr cze 11, 2008 00:03
Wymienilem łozyska w altku i załozylem nowy pasek i znow szwiszczy, ale to przyjemny dzwiek i moze zostac, przy okazji male pytanie odnosnie altka, czy kolo pasowe ma prawo sie nagrzewac?
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » czw cze 12, 2008 00:24
chyba wiem o co Ci chodzi...mi taki swist pojawil sie jak zalozylem wspomaganie:)
Brzechu pisze:czy kolo pasowe ma prawo sie nagrzewac?
z racji tego ze wystepuje tam tarcie to tak...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
