sterownik pompy
mucha_177
sterownik pompy
Post autor: mucha_177 » wt cze 10, 2008 00:43
MAM TAKI PROBLEM... BYLEM W SERVISIE VW GDYZ TRZESIE MI SIE CALA TAPICERA I MAM NOTLAUF ITD.. STWIERDZILI ZE TRZEB KOMPUTER POMPY WYMIENIC I PODUCHE POD SILNIKIEM.. PODUCHE WYMIENILEM, STEROWNIKA DK TEJ PORY NIE<I JEST NADAL BEZ ZMIAN>.. SZUKAM PO ALLEGOE, SZROTACH STEROWNIKA O TAKICH SAMYCH NR BOSH TJ(0 281 001 421/422) LECZ NIGDZIE NIE MOGE Takiego ZNALEZC... CZY MOZNA ZAŁOŻYC INNY?? JESLI TAK, TO JAKI?? CZY DA RADE STEROWNIK NAPRAWIC?? JESLI TAK TO ZA JAKIE PIENIADZE I GDZIE TO MOZNA ZROBIC W (WŁOCŁAWEK TORUŃ, PŁOCK)
rob555
Post autor: rob555 » wt cze 10, 2008 01:19
A to czemu sie wymienia sterownik silnika jak auto ma notlauf??
Zaczac od sprawdzenia wezyka w srodku i tego jak turbina pracuje...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 10, 2008 07:55
rob555, kolega pisze o sterowniku pompy wiec zapewne chodzi o nastawnik ;p
mucha_177, przedzwon do mnie to pogadamy :)
rob555
Post autor: rob555 » wt cze 10, 2008 10:25
Adamm pisze:rob555, kolega pisze o sterowniku pompy wiec zapewne chodzi o nastawnik ;p
Nr boscha ktory podal dotyczy ECU czyli sterownika silnika :chytry:
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 10, 2008 13:58
rob555, hehe na to nie patrzylem :) no to juz nie wiem o czym mowa :P
swoja droga dziwne ze przy notlaufie kaza sterownik zmienic :goof:
