Kontrolka i brzeczyk !!
hash
Post autor: hash » wt cze 10, 2008 14:05
Odlaczylem 2 czujniki zolty i niebieski po odpaleniu dalej brzeczy i miga kontrolka czy to normalne?? Bo gdy oba sa podlaczone i przejade jakies 10km to brzeczy i miga a jak przyspiesze to gasnie... poprzednio mialem czujnik brazowy i czarny ale mechanik wymienil na te co widac na zdj.
i niech mi ktos powie do czego jest ten czujnik na dole
papaj
Post autor: papaj » wt cze 10, 2008 15:25
stary nie zajmuj sie czujnikami, tylko zbieraj na remont, jakis powod mrugania kontrolki musi byc, a kontrolki sa po to aby ostrzegac nas o problemie, jak chcesz to wszystkie powywalaj i bedziesz miał swiety spokój :green_fuck:
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt cze 10, 2008 15:51
olej olejem ważny nie tylko poziom ale i ciśnienie ! - jak miga i bzyczy to warto sprawdzić coby silniczka nie urżnąć ...
TDPower
maryjan
Post autor: maryjan » wt cze 10, 2008 15:51
hash pisze:Bo gdy oba sa podlaczone i przejade jakies 10km to brzeczy i miga a jak przyspiesze to gasnie...
lipasvw pisze:jak dobrze widzę to ten czujnik na drugim zdjęciu jest od biegu wstecznego
A nie od ciśnienia oleju??????
Dziki
hash
Post autor: hash » wt cze 10, 2008 16:16
lipasvw pisze:a oleju masz dość?? :chytry:
tak tak olej jest :D
promo211
Post autor: promo211 » wt cze 10, 2008 16:30
1-sprawdź ciśnienie na cylindrach
2-zmień olej na Castrol GTX High Milage 15W40
3-zmień filtr oleju na MANN+HUMMEL W719/21
powinno wrócić do normy
pozdrawiam Przemek :hmm: :bajer:
hash
Post autor: hash » wt cze 10, 2008 16:58
promo211 pisze:Witam
Witam cisnienie (niewiem czy to o to cisnienie chodzi) :goof: ale przy wolnych obrotach (na nie rozgrzanym silniku) wynosi 0.8bara a przy 2000obr. 1.6bara.
Filtr mana juz jest tylko ze W719/5 i nie hummel i nie wiem czy ten filtr byl zmieniany... dolalem tylko taki sam olej jaki byl poprzednio LOTOS mineralny 15w40 niedługo chce zmnienic olej i filtr.
Odlaczylem oba czujniki odpalilem auto i zaczelo brzeczec i migac kontrolka caly czas moze sie tak dziac?
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 17:54 przez hash, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » wt cze 10, 2008 18:07
ja mialem podobna sytuacje. Mechanik wymienil mi walsnie czujniki - po czym sie okzalo ze zwarcie jest gdzies pod deska rozdizelcza. Tam tez sie znajduje brzeczyk. Wlcza sie samoczynnie i wogole nie jest to ziwazane ze wskazaniami czujnikow. Radze sie przyjzec blizej temu tematowi.
-=Mess with the best, die like the rest=-
Mój Goofer - http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1998964#1998964
hash
Post autor: hash » śr cze 11, 2008 10:31
Ok.. :grin: zamienilem czujnik zolty na czarny i dziala :hmm:
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 11:46 przez hash, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
