Piszczenie w układzie kierowniczym
michalk86
Post autor: michalk86 » wt cze 10, 2008 00:42
Witam, od niedawna zauwazylem, ze gdy stoje w miejscu i zaczynam skrecac kolami slysze dziwne piski a wrecz jęki :D i teraz nie wiem od czego to moze byc, czy to cos od ukladu kierowniczego... czy to sie gdzies smaruje? bo dzwiek bylby cos w stylu jakby smar sie wytarl i tak zacieralo. Chyba, ze to cos z zawieszenia, przy skrecaniu tak przyciera...
Sytuacja nie ma miejsca przy jezdzie, tylko w momencie gdy stoje w miejscu to wtedy jest wiekszy opor i slychac te odglosy.
Ma ktos jakis pomysl od czego to i jak to rozwiazac?
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 12:48 przez michalk86, łącznie zmieniany 1 raz.
adis375
Post autor: adis375 » wt cze 10, 2008 07:03
Witam mi się wydaje tak albo osłony przekładni kierowniczej , albo poduszki amortyzatora ale ja bym raczej obstawiał na osłony przekładni kierowniczej
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 08:08
Masz wspomaganie ukł.kierowniczego?Zapewne ono... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
michalk86
Post autor: michalk86 » wt cze 10, 2008 13:36
tak mam wspomaganie... jakies pomysly jak zlikwidowac te dzwieki?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 13:39
Dodatkowe pytania:dźwięki - jak silnik chodzi/zgaszony.
Poproś kogoś aby kręcił a sam nadstaw ucha pod maską.Będziesz bardziej precyzyjny. :pub:
maryjan
Post autor: maryjan » wt cze 10, 2008 16:01
Sprawdź stan płynu w układzie kierowniczym - to po pierwsze i bardzo pilne (chodzi o uratowanie pompy)
Po drugie jak za mało płynu to natychmiast dolej i sprawdź skąd wycieka (przeważnie któryś przewód pęka)
pozdr
Dziki
martiso
Post autor: martiso » wt cze 10, 2008 16:24
końcówka sie skończyła i piszczy
michalk86
Post autor: michalk86 » wt cze 10, 2008 16:27
W sumie to uslyszalem to tylko i wylacznie podczas tego jak silnik chodzi - czyli wlaczone wspomaganie jest. I tak jak wspominalem stoje w miejscu, na jakiejs powierzchni typu beton czy cos w tym stylu, bo na jakims sypkim zwirku czy czyms takim nie slychac tego. Wiec tylko przy wiekszym oporze tak jęczy :P Swoja droga glupie pytanie, ale nigdy nie dolewalem plynu do wspomagania kierownicy :P gdzie to sie znajduje pod maska? I ile tego w srodku powinno byc tak 'pi razy drzwi' :P bo co mi z tego ze otworze i zobacze ile jest jak nie bede wiedzial ile powinno byc.
Wybaczcie moja niewiedze, ale po prostu poza np dolaniem oleju/plynu do spryskiwaczy to nic pod maska wiecej nie robie :P
ps. sprawdze jeszcze przy wylaczonym zaplonie jutro :>
martiso: chodzi o koncowke drazka kierowniczego? bo jesli tak to wlasnie mam zaplanowana wymiane na piatek/sobote.
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 16:28 przez michalk86, łącznie zmieniany 2 razy.
bartos01
Post autor: bartos01 » wt cze 10, 2008 17:42
zbiorniczek na płyn od układu kierowniczego znajduje się trochę powyżej zbiornika na płyn do spryskiwaczy. układ kierowniczy ma zieloną nakrętkę. jak ją wykręcisz to na bagnecie będziesz miał miarkę zobaczysz ile go jest. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
