wszystko jest jak bylo, tylko cos mi sie wydaje zle predkosc mierzyc. Ogolnie jest 20km/h na poczatku tak jak oryginalnie. I jak leciutko rusze autem to juz wskazowka sie podnosi, a mi sie wydaje ze powinna byc jeszcze troche be ruchu az osiagne predkosc 20km/h i dopiero sie zaczac podnosic? Czy moglem cos juz szturchnac i mogla sie zle wyregulowac?? jesli tak, to jak ja wyregulowac z powrotem?
Zle ustawione zegary? Pomocy
Wczoraj zamontowalem tarcze INDIGLO.
tzn jak jest? Oryginalnie tez tak bylo?? nie sadze..dziejo pisze:tak jest i nic z tym nie zrobisz
ps.
efekt za........y
kto podpowie...? Te wskazowki sie jakos reguluje?
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 20:17 przez grax, łącznie zmieniany 1 raz.
to tak w golfach jest? ze jest na 20 i lekko ruszysz to juz sie podnosi do gory? to jest poprawnie?dziejo pisze:ja też teraz mam
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 20:55 przez grax, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie tak samo jak u lambert86,
grax, skoro piszesz ze zaczyna wczesniej ci pokazywac predkosc to powinien pokazywac wiecej niz jedziesz rzeczywiscie nacalej skali a nie tylko na poczatku a w srodku juz mniej, chyba ze tarcze sa inaczej wyskalowane to wtedy bedziesz mial przeklamania, sciagales wskazowki zeby wymienic tarcze?
Ostatnio zmieniony śr cze 11, 2008 08:48 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
