Pedal zrobil sie mieki i kiepsko hamuje.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 11:25
Sprężyna - jak symetryczna to nie ma znaczenia.
Uszkodzony rowek - po włożeniu segera zobaczysz... :pub:
[ Dodano: 10 Cze 2008 11:31 ]
Dop.Kołek zapewne ma trafić w wycięcie - ustala tak skok jak i obrót.Będziesz składał to wciśnij aby kołek wszedł swobodnie... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
kamilos33
Post autor: kamilos33 » wt cze 10, 2008 12:51
Ja mam dokladnie odwrotny problem, pedal rosnie i blokuja mi sie zaciski z przodu, 4 dni temu wymienilem klocki ale nie bylo problemu ze spasowanie takze nie sadze zeby bylo to powodem, mieliscie taki problem kiedys po wymianie?
WWW --> http://www.lokaauto.pl
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 13:02
@Kamilos 33
Takie przypadki są mi znane w różnych autkach i nie zależą od klocków.
Najczęściej ginie luz na popychaczu pompy jaki znajduje się między pompą a serwem.Pompa nie wraca do końca i płyn nie może się cofnąć a dodatkowo pod wpływem drgań w czasie jazdy samoczynnie dopompowuje - do blokady kół włącznie...Bywa że przyczyniają się do tego brudy z zużycia tłoczków gumowych. :pub:
kamilos33
Post autor: kamilos33 » wt cze 10, 2008 13:42
Czyli brac sie za to, odkrecac kola i czyscic, czy pytac przy podlaczaniu pod kompa bo chyba bedzie to u mnie konieczne podczas sprawdzania ABS u ciezkiego odpalania a pozniej szarpania rano po dlugim pobycie golfa na parkingu...?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 13:45
Podłącz do kompa.To co pisałem nie wymaga zdejmowania kół - nie to miejsce :pub:
kamilos33
Post autor: kamilos33 » wt cze 10, 2008 14:09
W takim razie jak zabrac sie za naprawe zrozumialem ze chodzi o sane zaciski...
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 14:16
Sprawdź ABS.Jeżeli OK to..jak wyżej i niżej.
Nie dotyczy to zacisków - sam pisałeś że stopniowo twardnieje a nie że twardy pedał cały czas.
To co pisałem poprzednio dotyczy złożenia pompa-serwo. :pub:
Mimek48
Post autor: Mimek48 » wt cze 10, 2008 19:35
No i poskładałem wszystko, i jak odpowietrzałem to było ok potem jeszcze odpowietrzałem na włączonym silniku (ktoś tam mi mówił że tak lepiej odpowietrzy)... i niespodzianka, zacząłem odpowietrzać drugie koło a tu samo powietrze, zgasiłem samochód i odpowietrzałem=płyn, odpaliłem=powietrze, więc na włączonym silniku po jakimś czasie pompuję mi powietrze, na zgaszonym jest normalnie ok....
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 20:14
Pytanie:to "urządzonko"z wyłączoną wtyczką na fotce jest gdzieś sprzężone z pompą hamulcową?
Trudno z fotki ocenić.Po lewej na dole ma coś podobne do odpowietrznika...
Mimek48
Post autor: Mimek48 » wt cze 10, 2008 20:25
To "urządzonko" nie jest nijak połączone z pompą hamulcową,tylko z pompą abs ;) jak podpiąłem to "urządzonko" to znowu 'brzęczało' i podbijało hamulec top góry, więc wyjąłem wszystkie wtyczki od absu i jest ok na razie, pytanie jak długo...
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 20:34
....odpowietrzyłeś - nie odpowietrzyłeś?
ABS ma połączenie z pompą poprzez rurkę ? - prześledź połączenia rurek.Może masz odpowietrznik samoczynny na rurkach(takie też spotykałem).
Mimek48
Post autor: Mimek48 » wt cze 10, 2008 22:03
Układ odpowietrzyłem na rurkach przy pompie i abs'ie na pompie od abs jest jakby odpowietrznik ale niebardzo chce sie wykręcić ale wydaję mi się że jest odpowietrzony.... Abs ma połączenie z pompą przez dwie rurki...
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 22:19
Rozumiem że po tej naprawie i odłączonym ABS masz normalne hamulce tj pedał nie jedzie przy małym nacisku jak poprzednio?
Jeżeli tak - to zostaje ABS... :pub:
Mimek48
Post autor: Mimek48 » śr cze 11, 2008 00:22
Tak, jak abs był podłączony oprócz tego silniczka co na fotce jest odłączony (bo jak podłącze silniczek to strasznie 'brzęczy' i podbija hamulec do góry i przy wciśnięciu hamulca ok 2cm koła praktycznie w miejscu stają-jest o wiele za czuły i jeszcze to brzęczenie silniczka) to waliło powietrzem w odpowietrznikach (zero płynu, samo powietrze), a jak odpiąłem wtyczkę od pompy tą szeroką z dużą ilością kabli to wszystko gra, przy włączonym silniku podaje normalnie płyn... tylko jak odpiąłem ten silniczek na pompie abs'u to też przez tydzień było ok...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
