drzenie kierownicy
mafinek111
drzenie kierownicy
Post autor: mafinek111 » wt cze 10, 2008 22:21
witam.pytanko.drzy mi kierownica 80-120 km/h. czy moga to byc dystanse ktore sa w felgach?co moze byc jeszcze przyczyna?slyszalem ze laczniki stabilizatorow takrze.za wszelkie info dzieki
dymek-87
Post autor: dymek-87 » wt cze 10, 2008 22:55
witam jesli dystanse sa zle wykonane to moze od nich drżyć kierownica , ale najlepiej sie przekonać to wyjmij te dystanse i załóż kola bez nich . no i sprawdz czy na dystansach jest pierscien centrujacy , ja miałem bez niego tez mi drżała bo nie można było koła było dobrze ustawic musiałem kupić sobie drugie.
a kierownica może drżeć od wszystkiego , jedz pierw na szarpaki gdzies na stacje diagnostyczno i sprawdz czy nie masz jakis luzów na zawieszeniu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
mafinek111
Post autor: mafinek111 » wt cze 10, 2008 23:39
no dystanse dorabial mi tokarz z tworzywa sztucznego.ale pojade na szarpaki napierw tak jak mowisz
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » wt cze 10, 2008 23:44
A koła masz wywarzone???Często jak masz koła niewyważone tak sie dzieje albo jak wyważyłeś mógł ci odwarznik odleciec i tez tak będzie a w szczególności przy felgach aluminiowych,radził bym zacząć od tego...!
lukasz78
heh
Post autor: lukasz78 » śr cze 11, 2008 14:35
Jeśli tokarzem nie jest wujek mietek co za piwo robi to powinny być dobre, jeśli w miare interesujesz się autem to wiesz czy na wyważarce koła miały duże bicie czy nie, sprawdź też czy założyli koła o mniejszym biciu na przód a o większym na tył.
Jak jedno i drugie będzie dobre to albo zawieszenie albo tarcze.
ilio
Post autor: ilio » śr cze 11, 2008 15:13
mafinek111 pisze:no dystanse dorabial mi tokarz z tworzywa sztucznego.ale pojade na szarpaki napierw tak jak mowisz
troche mnie zaskoczyłeś , mam nadzieje ze to tworzywo to troche inny materiał niz kółka w chińskich wóżkach dla lalek,
jesli koło na dystansie jest ustawione nie centrycznie to własnie bedzie drgała kierownica
mafinek111
Post autor: mafinek111 » śr cze 11, 2008 21:13
no z tworzywa kupionego w sklepie z takowym.najlepiej bedzie jak zaloze stalowki i wtedy bede wiedzial czy to felgi.jak nie bede myslal wedlog wskazowek.pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
