jakie drązki oraz pomoc w zlokalizowaniu usterki..
tommi3
Post autor: tommi3 » wt cze 10, 2008 23:55
Pierwsze moje pytanie to:
jakiej firmy drążki kierownicze polecacie do mk3??
FEBI BILSTEIN, DELPHI, MOOG, TRW, a może inne...
nie chce kupic zadnego badziewia, zeby za dwa miesiące nadawało sie znowu do wymiany.
Drugie pytanie to:
jakiej firmy drążki montowane były oryginalnie w tych samochodach, lub jakiej firmy bedzie drążek zakupiony w serwisie VW.
I jeszcze jedno pytanie:
otóż jak można sie domyśleć do wymiany mam drążki (całe, nie końcówki).
Ale do wymiany bede miał także inne części "przodu"...
tylko nie dokońca wiem co to bedzie....
objawy są takie....
podczas jazdy z jakąś prędkością i nagłym gwałtownym wciśnięciu pedału gazu odczuwalne jest (przez kierowce) takie jakby szarpniecie, jakieś luzy w układzie napedowym przedniej osi.... podobnie przy nagłym zwolnieniu gazu i znowu przy jego ponownym wciśnieciu....
czy to jest wina także tych drążków, czy to przez jakies tuleje, gumy czy inne elementy zawieszenia czy układu napędowego....
Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony śr cze 11, 2008 15:36 przez tommi3, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf III GTI 20 Jahre
norek111
Post autor: norek111 » śr cze 11, 2008 00:02
podjedz na stacje diagnostyczna niech sprawdzą niewarto dumać
[ Dodano: 11 Cze 2008 00:06 ]
sam stosuje ruvilla i jestem jak narazie zadowolony
dychsm
Post autor: dychsm » śr cze 11, 2008 00:54
febi sie popsulo... jedynie co moge polecic to trw lub lemforder.. co do problemu to podjedz na szarpaki i tam sie okaze, moze poszly tuleje tylne wahaczy a moze koncowki drazka moze sworznie......
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw cze 12, 2008 00:23
Jak wymieniałem w Toledo 2000 to TRW był identyczny jak ten wymontowany, który wg właściciela był od nowości, ale czy fabryka bierze (brała) od TRW to diabli ich wiedzą.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
