Golf mk II 1.3 potencjał
Witam! Mam pytanie związane z silnikiem 1.3. Jestem szczęśliwym posiadaczem golfa 2 i tak sobie rozmyślam na temat zwiększenia mocy (55 ps seryjnie), chciałbym przede wszystkim wiedzieć jaki jest jego potencjał, tzn ile silnik wytrzyma zakładając że jest w bardzo dobrym stanie. Pytanie kieruje do osób które mają doświadczenie nie koniecznie z tym silnikiem. Pozdrawiam
Hmm, użyłem szukajki i wcześniej znalazłem ten wątek ale tam nic sensownego nie ma, jest tylko poruszona kwestia modyfikacji głowicy, sportowy wałek, dolot i wydech czyli ok 70 - 75 ps jak rozumiem, natomiast jeżeli chodzi o ten G40 to kwestia doładowania ale tu pewnie trzeba byłoby wzmocnić silnik..chyba że się mylę??
OD kilku dni nic innego nie robie jak tlumacze ludzia dlaczego nie oplaca sie tego robic.. Poszukaj chociazby na tym forum a napewno znajdziesz
Moc ktora chcesz osiagnac to ponad 100% mocy pierwotnej, wiec wynik juz calkiem przyzwoity do osiagniecia, bez doladowania i sterty gratow nie obedzie sie
Takze dobrze przemysl swap, jak to mowia, z g***a bata nie ukrecisz
Pozdrawiam GTH
Pozdrawiam GTH
Ale swap to też nie jest taka prosta i banalna sprawa do tego dochodzi praktycznie przeróbka całego samochodu, poza tym silnik tez trzeba było by wyremontować bo nie wiadomo na co sie trafi. Myślałem nad tym dosyć długo przekalkulowując wszystkie za i przeciw. Zdaję sobie sprawę że do osiągnięcia 130ps z silnika 1.3 bez turbo się nie obejdzie, ile można byłoby z niego wycisnąć przy soft turbo ?? tak do 0,5 bara ciś doładowania ??
I kilka pytać dotyczących swapu do golfa 2, czy wejdzie coś większego niż vr6 ??, jaki byłby całkowity koszt zmiany sinika, mowie oczywiście o wszystkim czyli silnik skrzynia osprzęt elektryka czyli wsiadam i jadę:]
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 21:43 przez fazer86, łącznie zmieniany 1 raz.
A myslisz ze zrobienie z tego nie bedzie trudne? to sie mylisz. A 130ps w n\a przy twoim silniku jest niemozliwe
Apropo twojego drugiego pytania czy wejdzie cos wiekszego to przytocze przyklad uzytkownika evolutiona ktory wstawia do mkII 3,6 v8 z audi
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 21:55 przez GTH, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomatol
powiem tak myślałem podobnie jak ty kombinowałem w różne sposoby pierwsza rzecz jaka przyszła na myśl to stuningować 1,3 sportowy wałek wypolerować kanały itd i wiem że i tak bym nie osiągnął zamierzony cel te 100 KM natomiast jeśli udał by mi sie to wiem że taki silnikfazer86 pisze:A teraz mam pytanie z innej beczki, mianowicie silniczek 1.3 obecnie jest zasilany gaźnikiem i chciałbym się dowiedzieć coś na temat przeróbki na wielopunkt, czy jest to skomplikowana operacja?? zakładam że cały osprzęt od NZ będzie pasował??
(HK) o tak malej pojemności długo nie pojeżdzi i do tego będzie musiał nadrabiac wszystko na wysokich obrotach co wiąże się z wysokim spalaniem,więc sobie odpuściłem druga opcja swap na KR-kę koszt silnika z gratami około 2000 + przekładka (Gdynia warsztat GTI) minimum 2000 bo coś może po drodze wyjść tak mi powiedział mechanik.Ostatnia opcja byla założenie wtrysku z NZ-ta potrzebne by było kolektor ssący z wtryskami,komp,wiazka kabli ,wydech z sąda lambda ,koszt nie jest wielki ale w nic to nie daje trochę lepsze przyśpieszenie.Tak więc po przekałkulowaniu postanowiłem kupić golfa z większym silnikiem co prawda nie jest to rakieta (RP )ale po przesiadce z 1,3 to jest odczuwalna wyrażnie różnica a spalanie jest minimalnie większe w HK spalał 8 a w RP wychodzi około 9
Rozumiem Tomatol, wiem że przeliczając koszta włożone w stosunku do otrzymanych efektów najtaniej wyjdzie kupić golfa ii z silnikiem 1.8 albo ostatecznie swap na 1.8, ale chodzi mi o to że zależy mi na tym wlaśnie samochodziku i na tym silniczku i nawet jeżeli ktoś by się zapytał czy dla 5 koni wydam 100 tys zl to powiem że tak i to mi się opłaci, nie pytajcie czemu ale tak właśnie mam.:]
Wracając do tematu chciałbym się dowiedzieć czegoś konkretnego na temat przerobienia go na wtrysk, tzn czy to bardzo skomplikowane, czy będą jakieś trudności poważniejsze, czy np kolektor ssący z wtryskami od nz będzie pasował do mh bez problemów, oczywiście nie wiem czy sam bym się tego podjął ze względu na mój brak doświadczenia, na allegro widziałem kompletne silniki z całym osprzętem tj kolektor ssący komp i wiązka za cene 500/600 zl wiec chyba koszt samych części nie będzie duży. Natomiast jak to jest z montażem, czy można uderzyć do każdego mechanika ? czy np są nieliczni którzy się tego podejmą i jaki byłby ewentualnie koszt całkowitego montażu ??
[ Dodano: 13 Cze 2008 22:02 ]
Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć na pytanie związane z przerobieniem na wtrysk?? Przeszukałem forum z grubsza ale nie znalazłem zbyt wielu informacji które mogłyby zaspokoić mój głód:]...Chciałbym niedługo zacząć modyfikacje tego silniczka ale najpierw chcę zebrać trochę wiedzy teoretycznej :]
