nie sciagalem, ale patrze na te zegary pod tymi nowymi...mam Golfa Bon Jovi..i tak mialem tarcze predkosci od 0,20,40....a tu mam odrazu 20,40... to dlatego pewnie...a moge tu jakos ustawic aby wskazowka zaczela sie podnosci nie po ruszaniu odrazu tylko jak przekrocze 20km/h dopiero zaczyna isc do gory??? jesli tak to jak to zrobic?T.O.B.I. pisze:u mnie tak samo jak u lambert86,
grax, skoro piszesz ze zaczyna wczesniej ci pokazywac predkosc to powinien pokazywac wiecej niz jedziesz rzeczywiscie nacalej skali a nie tylko na poczatku a w srodku juz mniej, chyba ze tarcze sa inaczej wyskalowane to wtedy bedziesz mial przeklamania, sciagales wskazowki zeby wymienic tarcze?
Zle ustawione zegary? Pomocy
a jak rozbiore licznik, to jak ja przesunac ponizej 20? aby zaczela sie podnosic dopiero gdy przekrocze 20km/h ?? gdzie to sie ustawia?koledziak pisze:musisz po prostu rozebrać licznik i przesunąć wskazówkę poniżej 20
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 18:25 ]
to nowy zegar predkosci
a to stary:
w starych bylo od 0 a w nowych jest od 20...da rade jakos ustawic predkosc aby zaczela sie podnosic, dopiero gdy przekrocze 20km.h ? i jak to zrobic?
Da się to wyregulować.
Trzeba podmienić wsad EPROM w liczniku. Sprawa nie jest prosta.
Jeżeli istnieje licznik grupy VAG budową podobny do Twojego, tego samego producenta, a różni się jedynie skalą(tzn ma taką samą jak tarcze indiglo), to da się to zrobić.
Wiele wsadów jednak nie działa mimo podobieństwa między zegarami.
Musiałbyś skontaktować się z jakimś mistrzem, który potrafi edytować(świadomie a nie na oślep) soft. To na pewno będzie kosztować i to nie mało.
Ja wiem tylko jak zmienić przebieg........
Chyba najlepiej byłoby sprzedać te indiglo i kupić właściwe
kurcze juz wszystko zalozylem i przykleilem....to nieznacznie blednie pokazuje, najwiecej czy predkosciach 20-40 pootem juz mozna powiedziec poprawnie.AndrzejP4 pisze:Da się to wyregulować.
szkoda ze zwrociles uwagi na skale, jak sciagniesz wskazowke to juz go nie wyskalujesz dlatego ze sa inne skale w tych nowych co wieksza odleglosc sa kreski, a nie ma takiej tarczy o podobnej skali do starych tarcz, zreszta te biale byly ladne
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 240 gości
