kontrolka air bag pali sie
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » śr cze 11, 2008 22:24
moj problem pojawil sie nagle gdy jechalem zapalila mi sie kontrolka poduszki powietrznej i juz nie zgasla. co z tym zrobic ???pozdrawiam
piotrmax
Post autor: piotrmax » śr cze 11, 2008 22:27
Podłaczyć pod vaga on Ci prawdę powie...:)
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » śr cze 11, 2008 22:28
a jak sie okaze ze jej nie ma to da sie to ominac
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr cze 11, 2008 22:30
Masz poduchy w siedzeniach?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
GTH
Post autor: GTH » śr cze 11, 2008 23:19
Usterka ta moze byc spowodowana uszkodzeniem obwodu poduszki, jej brakiem, zaciagnieciem napinaczow. Podstawowa sprawa bedzie podpiecie pod vaga i ustalenie gdzie tkwi problem. Zastapic w sposob sztuczny idzie jak najbadziej wpinajac w obwod rezystor o odpowiedniej wartosci :) Sprawdzic przyrzadem poduszke, napinacz rowniez idzie.
Pozdrawiam GTH
giecu
Post autor: giecu » czw cze 12, 2008 01:08
GTH pisze:zaciagnieciem napinaczow
mam podobny problem tylko ze mi pali sie od momentu kiedy przeciaglem kable z tylnych drzwi od glosnikow przez slupki , w podloge.cos tam moglem uszkodzic czy raczej komputer blad zalapal jak tam grzebalem?
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
greg
Post autor: greg » czw cze 12, 2008 13:35
giecu pisze:mam podobny problem tylko ze mi pali sie od momentu kiedy przeciaglem kable z tylnych drzwi od glosnikow przez slupki , w podloge.cos tam moglem uszkodzic czy raczej komputer blad zalapal jak tam grzebalem?
niechcący mogłes wypiac wtyczkę z napinaczy pasów bezpieczeństwa
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » czw cze 12, 2008 14:57
GTH pisze:Usterka ta moze byc spowodowana uszkodzeniem obwodu poduszki, jej brakiem, zaciagnieciem napinaczow. Podstawowa sprawa bedzie podpiecie pod vaga i ustalenie gdzie tkwi problem. Zastapic w sposob sztuczny idzie jak najbadziej wpinajac w obwod rezystor o odpowiedniej wartosci :) Sprawdzic przyrzadem poduszke, napinacz rowniez idzie.
Pozdrawiam GTH
i tu moze byc problem bo prawdopodobnie napinacz od strony kierowcy wysiadl.czy to moze byc przyczyna?? poduszki w siedzeniach mam..
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw cze 12, 2008 15:07
napinacz sam z siebie nie wysiada
najpierw podlącz pod VAG i sprawdz jaki obwod zgłasza błąd poducha kierowcy pasażera czy napinacze wtedy trzeba stosowac procedure zgodna dla danego obwodu co tu gdybać daj błędy to coś poradzimy
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 15:42 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
greg
Post autor: greg » czw cze 12, 2008 15:29
dawidczyzu pisze:tu moze byc problem bo prawdopodobnie napinacz od strony kierowcy wysiadl.c
nie tyle wysiadł co rozłączyłeś wtyczkę
GTH
Post autor: GTH » czw cze 12, 2008 16:41
Wtyczki w VW sa wkladane na zatrzask plus wciskana blokada, wiec naprawde ciezko aby ja wyrwac, predzej przerwany ktorys z przewodow ktore sa bardzo malej srednicy. Napinasz mozesz sprawdzic omomierzem po wypieciu wtyczki, wartosc rezystancji powinna byc 2,2ohma. Jezeli ma ktos jakies konkretne pytania chetnie pomoge.
Pozdrawiam GTH
sandra
Post autor: sandra » ndz cze 22, 2008 15:28
witam
ja mam podobny problem. Podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka i już się ciągle świeci
Mam tylko 2 poduchy kierowcy i pasażera i nie posiadam napinaczy pasów . Czy pierwsza rzeczą która powinnam zrobić jest podpięcie sie pod VAG'a? Nic nie było kombinowane . Mój facet tylko sprawdził czy sie taśma nie wypięła przy poduszce i tam pod plastikami od przełączników kierunków ale wszystko było ok. Poradźcie coś.
greg
Post autor: greg » ndz cze 22, 2008 15:50
sandra, najprościej podpiąć jednak i sprawdzić VAGiem - możliwe uszkodzenie wg mnie to uszkodzenie taśmy a nie jej wypięcie - co do napinaczy - owszem - posiadasz je - tylko ze w golfie 3 są bezwładnościowe
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn cze 23, 2008 15:06
Obrazek :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
