Problem z elektryczną szybą w mk3
Golfik mk3 Variant GL 1,8 benzyna + gaz----PROBLEM -zacięła się szyba prawych przednich drzwi. Jest w stanie zamkniętym. Jak klikam w klawisz to słychać jakby przekażnik w silniczku a silnik nie chodzi. Próbowałem wymontować mechanizm ale nie wiem jak się do niego dobrać bo nie mogę opuścić szyby i nie mam instrukcji. Jestem nowym użytkownikiem wymarzonego Golfika. Jeśli miał ktoś już taki problem to proszę o pomoc :pub:Wasze zdrówko za pomoc
- ultradźwięk
Mielem ten sam problem. Rozebralem cale drzwi z tapicerki i co sie okazało... od słupka do drzwi przewody ida w takiej gumowej harmonijce i tam byly dwa przewody przelamane. Proponuje sprawdzic ta gumowa harmonijke moze tez masz tak jak ja mialem.
Jak juz sie uporasz to daj znak czy to to.
pozdrawiam
pozdrawiam
Też mialem ten sam problem, tyle że u mnie nie bylo słychać że dziala silniczek po wcisnięciu przycisku. Najpierw zacznij od sprawdzenia kabli tak jak napisal gosciu u góry, to ta harmonijka przy drzwiach. Jak to nie pomoże to musisz rozkęcic tapicerke i dostac sie do środka, moze cos sie zacięlo w calym mechaniźmie, tam sątakie plastiki one często sie łamią. Jak nie będziesz umiał sobie poradzic z rozkęceniem tego to daj cynk to Ci napisze po kolei co i jak.
jeżeli słychać w module że przekaźnik pstryka to prąd dochodzi do podnośnika to przewody są ok . Zdejmij tapicerę opuść cały podnośnik z szybą odkręć szybę i wszystko wymontuj na zewnątrz ..Najlepiej to odepnij kostkę która dochodzi do podnośnika i miernikiem zobacz czy masz prąd na styku gdzy naciskasz klawisz od szyby ., Z tego co pamiętam to na 2 -ch przewodach prąd jest cały czas . Z twego opisu wynika że silniczek mógł się zaciąć lub jest spalony
problem z elektryczną szybą w mk3
Proponuję sprawdzić złącze w przednim słupku. Napewno się rozłączyło lub przetarły przewody.Miałem to samo ale w tylnych drzwiachPOWODZENIA.
szyby
a ja tez cos takiego mialem i co sie okazalo ze mialem zalany modul wszystko klikalo do czasu i przestalo co sie okazalo tylko rybek tam brakowalo i teraz szukam modulu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
