DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Edition's
Post autor: Edition's » sob maja 24, 2008 18:45
MAPET, Tylko śruby oczywiście 5 mm dłuższe!!!
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 24, 2008 20:19
takei tez podalem :) jak wezmiesz dystanse zrobie ci cene 5zl szt
http://www.mapet-TUNING.com
Edition's
Post autor: Edition's » ndz maja 25, 2008 11:02
MAPET, Wezmę komplecik 2 szt dystansów i 10 śrub tylko muszę poczekać na matkę boską pieniężną :grin:
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn maja 26, 2008 14:59
hej. Golfik 3 , felgi Orlando et45, chyba 6J, opony 185/60/R14.
Chce zalozyc dystanse na tyl, mierzylem dzis pogladowo, od opony do rantu w gornym punkcie jest okolo 25mm , ale jak sytuacja wyglada w innym miejscu blotnika ? niechce zeby tarlo przy komplecie pasazerow. Da rade 20mm na strone ? bo czytalem na forum gdzies ze przy et25 jest na styk, ale nie wiem jakie ogumienie i zawias, ja mam serie. Z gory dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 15:00 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
rekin01
Post autor: rekin01 » pn maja 26, 2008 21:32
MAPET, Potrzebuję pierścienie centrujące 68/57.1.Miałem jedne takie,ale srednica kołnieża była za duża i wystawały poza wewnętrzną część felgi i mógłby być problem z przykręceniem.Moge się wymienić za oryginalne 76/57,które były z felgami RONAL ewentualnie kupię.
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 26, 2008 21:41
rekin01 pisze:Miałem jedne takie,ale srednica kołnieża była za duża i wystawały poza wewnętrzną część felgi i mógłby być problem z przykręceniem.
bo to normalne i czesto takie sa...
wystarczy zeszlifowac tą czesc ktora wystaej bo rozumeim ze to sa z tworzywa?
ja ci moge sprzedac ale po co masz isc w koszty poza tym tu moze tez sie zdarzyc ze moga wystawac i bedzie to samo!
CzapCzap, musisz sam najlepiej to okreslic pomierzyc popatrzec na odleglosc ci nei ocenie co i jak ...
rekin01
Post autor: rekin01 » pn maja 26, 2008 21:44
Po ile masz i jaka jest średnica tego kołnierza w najszerszym miejscu? Może się wymienimy?
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 26, 2008 21:45
wymienic to nie chce po co mi ;)
srednice musialbym mierzyc nigdy tego nei mierzylem
rekin01
Post autor: rekin01 » pn maja 26, 2008 21:54
Mógłbym kupić,ale muszę wiedzieć jaka jest tam średnica,bo wydawać kasę i jeszcze przerabiać,to mi się zbytnio nie uśmiecha.No i za ile?
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 26, 2008 22:19
39zl komplet ale to co nei chce ci sie swoich przyszlifowac?
napisz maila na mapet-tuning@wp.pl postaram sie zmierzyc
rekin01
Post autor: rekin01 » pn maja 26, 2008 22:23
Tamte odesłałem,mam tylko 76/57.
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » pt cze 06, 2008 13:56
MAPET, dystanse pod fele do mietka... to znaczy w golfie mam 4x100, zalozyc chce felgi 5x112... jaka cena 4 dystansy z kompletem srub do przykrecenia... grubosc 20mm?
MAPET
Post autor: MAPET » pt cze 06, 2008 13:58
nie podejmujemy sie przejscowek z 4-5 srub tylko z 5 na 5 i z 4na 4
szkaliniak
Post autor: szkaliniak » czw cze 12, 2008 22:53
jaka dlugosc szpilki do dystansu 15mm. Szpilkama miec 40mm czy 45mm. ile za sztuke. Potrzebuje 10szt
Audi XXL & VW Standard
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
Wróć do „Opony i felgi”
