Nierówne obroty
kropik
Nierówne obroty
mam problem z moją golfiną-zaraz po uruchomieniu silnik wchodzi na wysokie obroty, potem spada na normalne, a póżniej faluje bez przerwy na jałowym jak i na biegu, bez względu na to czy jest zimny czy rozgrzany.Silnik 1.4 60KM bez LPG.
Wiecie co to może być?
Z góry dzięki za odp
kropik
- ducker24
kropik,
kolego możesz dokładnie napisać co zrobiłeś??
kiedy odłączyłeś akumulator i kiedy go 2 raz podpiąć??
pozdrawiam i z góry dzięki
To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata
[url=http://motonotes.pl/Volkswagen,Golf,904,car.html][img]http://images.motonotes.pl/srednie/1/904.png[/img][/url]
kropik
kropik
- ducker24
no i nie pomogło mi te odłączanie klem i rozgrzewanie silnika
czy costało mi tylko wymaina silniczka krokowego czy jest jeszcze coś ??
jak inaczej moge wykryć broblem/ błędy??
kropik
krzycho102
Mam podobny problem w mojej III 1.6 z gazem z 93r wszystko chodzi normalnie ale podczas jazdy jak wrzucę bieg jałowy silni wchodzi na bardzo wysokie obroty zdarza się to od czasu do czasu. Mam przeczucie że to wina silnika krokowego pewnie nadchodzi jego koniec, gdzie on się znajduje, może wystarczy go potraktować WD-40, podpowiedzcie mi na co jeszcze muszę zwrócić uwagę zanim zacznę się rozglądać za kupnem jakiejś używki.Pozdrawiam i czekam na jakąś sensowną podpowiedź
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
