gwint FK
Much77
gwint FK
Post autor: Much77 » sob cze 07, 2008 20:13
witam
takie pytanie mam a w zasadzie prosbe o pomoc
dzisiaj zalozylem gwint FK i jest tak
przod ideal ani za twardy ani za miekki gleba jak trzeba
natomiast tyl gleba owszem spoko ale tylne sprezyny sa tak grube i brutalne ze nie dosc
ze ugiac ich nie sposob to jezdzic tez sie nie da tak twardo nawet jak go rozkrece maxx!!!
co w zwiazku z tym zrobic? jakie sprezyny zalozyc i gdzie je dostac?
dla orientacji foty tego gwintu
gwint zalozylem do golfa mkII a te sprezyny tylne sa na jednej focie po prawej stronie
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz cze 08, 2008 10:50
Dziwny jest ten tylny gwint , jakoś nie wygląda mi że jest z golfa .
Bardziej z Polówki :)
Po wsadzeniu tyłu nie masz czasem na maxa podniesiony?
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Much77
Post autor: Much77 » ndz cze 08, 2008 12:40
wlasnie nie
jak go wlozylem to skrecilem na maxxa zeby bylo jak najnizej i gleba ok tylko maxx twardy
ta sprezyna jest jakas dziwna bo nie dosc ze w przekroju kupe miesa to strasznie twarda!
w dwojke z kumplem nie umielismy jej nagiac
nie wiem jak polowka by na tym jezdzila bo chyba jeszcze lzejsza jest od golfa
a ja ten gwint wyciagnolem z golfa mkIII przywiezionego z niemiec
tyle ze nim nie jezdzilem ale i tak by sie nie dalo.
inna sprezyna na tyl musi przyjsc tylko jaka i skad wziac taka?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz cze 08, 2008 13:58
Much77, Podaj numer sprężyny tylnej ( tej wiekszej) , Czasem tył nie ma regulacji twardości?
Ps. dzisiaj przyglądałem sie gwintom tylnym do mk 2,3 i wg mnie ten nie jest do mk2,3 jest za krótki . Wisiał sporo na allegro i nie było chętnych .
Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 22:40 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 2 razy.
Much77
Post autor: Much77 » pn cze 09, 2008 08:33
za krotki to chyba nie jest bo amortyzatory sa rowne z seria.spezyna twarda jak pieron.
zaraz polece spisac z niej numer
pomierzylem i amor jest 1.5 cm krotszy od serii
a numer sprezyny to FK 3694
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 19:57 przez Much77, łącznie zmieniany 1 raz.
matash
Post autor: matash » wt cze 10, 2008 00:30
mi to wyglada na normalne sprezyny obnizajace a nie takie jak maja byc w gwintach, nie wiem jak w tym modelu akurat ale powinna byc chyba dzielona sprezyna(takie jak z przodu)
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 00:31 przez matash, łącznie zmieniany 1 raz.
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » śr cze 11, 2008 10:46
w niektorych gwintach byly takie sprezyny
zmierz tylna kolumne
www.cultstyle.pl
Much77
Post autor: Much77 » śr cze 11, 2008 20:52
KLASSIK pisze:zmierz tylna kolumne
kolumne czyli amortyzator tak?
wysokosc szerokosc i dl.tloczyska?
zaraz ide mierzyc
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » czw cze 12, 2008 12:12
sama kolumne gwintowana od dolnego mocowania do nakretki ktora trzyma wklad amorka
www.cultstyle.pl
Much77
Post autor: Much77 » czw cze 12, 2008 18:14
sama kolumna od dolnego mocowania do nakretki ktora trzyma wklad amorka ma 32cm
a od dolu mocowania do szczytu tej nakretki 38cm
a numer ktory jest na nim wybity jest taki FK GWR HA/07.04
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 18:15 przez Much77, łącznie zmieniany 1 raz.
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » czw cze 12, 2008 20:32
a wiec
tylna kolumna newno jest do mk2/mk3
kolumna z polo ma okolo 35cm
reg twardosci jest moze?
zrob foto tloczyska od gory
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 20:35 przez KLASSIK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.cultstyle.pl
Much77
Post autor: Much77 » pt cze 13, 2008 09:51
nie ma regulacji i po mojemu to nie amor tylko sprezyna jest zla.
ewidentnie
nie ma szans zeby ja zgiac rekami
masz moze sprezyny jakies do gwintow?
srednica amora w miejscu gdzie jest gwint to 5.4cm a kolnierza na nakretce gdzie
sprezyna przychodzi to 6.1 cm Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » pt cze 13, 2008 11:53
nie mam takich sprezyn
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 11:55 przez KLASSIK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.cultstyle.pl
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » pt cze 13, 2008 16:40
a moze poprostu pomyliles przod z tylem bo chyba na odwrot tez pasuje sprezyny no i zawsze przod jest twardszy tak mysle :bigok:
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Wróć do „Zawieszenia”
