Pukanie w MK II
piter25
Pukanie w MK II
Post autor: piter25 » pn paź 17, 2005 23:15
Od niedawna mam pewien problem a dokładnie coś mi puka w okolicach skrzyni biegów, a lewego koła a dzieje sie to przy odpalaniu przy spadku obrotów i po dziurach i nie mam pojecia co to jest nie jest to aż takie głosne ale denerwujące.Jeżeli ktoś by wiedział co to może byc był bym wdzięczny za podpowiedz.Pozdrawiam
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 18, 2005 02:29
Sprawdź czy łapy silnika i skrzyni biegów są dokręcone. Zwróć też czy z poduszki skrzyni biegów nie ma wycieków(jest od strony kierowcy w rogu komory silnika.
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
piter25
Post autor: piter25 » wt paź 18, 2005 11:30
Jak sie okazało to jest do wymiany poduszka silnika z lewej strony.Dzieki za podpowiedz
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 18, 2005 18:31
Cała przyjemność po mojej stronie :) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
