EGR
T0MEK86
EGR
Post autor: T0MEK86 » pt cze 13, 2008 19:50
Zapala mi sie "Check engine" i po podpieciu do kompa wyskakuje błąd układu recyrkulacji spalin (1,6 FSI). Czysciłem juz kilka razy zawor Egr ale za kazdym razem po skasowaniu błedu po ok 100 km znow zapala sie Check engine. Co oprócz zaworu EGR moglo sie popsuć?
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 19:51 przez T0MEK86, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pt cze 13, 2008 20:39
sprobuj zatankowac na innej stacji
czworek
Post autor: czworek » sob cze 14, 2008 18:56
Przyłączę się do tematu TOMEK86.
Niedawno ściągnąłem (kwiecień) dla siebie vw z silnikiem 1.6FSI i do tej pory wszystko było OK. W Niemczech tankowałem na stacjach Avia i Aral benzynkę Super95. By dojechać na Śląsk, we Wrocku na stacji BP wlałem do pełna 98 oktan. Na miejscu już po kilku tygodniach zatankowałem w Shellu (Sosnowiec) v-power95. I się zaczęło...
Po ok. 100km włączyła się na stałe kontrolka: Check engine (na obrotomierzu-druga dolna od lewej)- obrazek poniżej.
Nie mając kompa, doradca serwisowy w Noma2 ponformował mnie, że może to być przez paliwo lub inne czynniki oraz zalecił naturalnie odwiedzenie serwisu. Dlatego też pytam Was:
1. Czy może to być spowodowane paliwem (przez 95 oktan)?
2. Czy mógł zostać uszkodzony jakiś element układu paliwowego lub np. sonda lambda?
3. Czy wystarczy tylko skasować błąd?
4. Czy warto Waszym zdaniem (duża kasa) odwiedzać autoryzowane serwisy, czy lepiej poszukać wasztatów specjalizującyh się w vw (może znacie jakiś uczciwy w okolicach Dąbrowy Górn)?
5. Jakie są zamienniki (marka, rodzaj itp) oleju silnikowego -tego pewnie w serwisie mi nie zdradzą, wiadomo czemu?
Dodam, że silnik pracuje równomiernie, odpala bez problemu, tak jakby wszystko w porządku poza ową kontrolką (przejechane 75tys km).
Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi Obrazek
greg
Post autor: greg » sob cze 14, 2008 20:19
czworek, zacznijjmy od kontrolki - najprosciej - skrzyknać się z jakimś forumowiczem - kabel vag i sprawdzić co wyjdzie+ skasować błąd. Jeśli po skasowaniu sie błąd nie pojawi to ok - podaj jaki błąd będzie.
Olej syntetyk lub półsyntetyk (sprawdź jakie masz wpisy w książce serwisowej - czy serwis Longlife).
heh - a pewny jesteś że to 95?
czworek pisze:4. Czy warto Waszym zdaniem (duża kasa) odwiedzać autoryzowane serwisy, czy lepiej poszukać wasztatów specjalizującyh się w vw (może znacie jakiś uczciwy w okolicach Dąbrowy Górn)?
i tu znowu odsyłam cię do forumowiczów z okolicy
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=36 tu pogadaj z ludźmi
T0MEK86
Post autor: T0MEK86 » ndz cze 15, 2008 07:09
Przeważnie tankowałem 98 na bp. Wczoraj zatankowałem na shellu v-power racing tak z 3/4 baku pojeździłem troche, potem skasowełem błąd ale znów sie poźniej pojawił.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz cze 15, 2008 13:03
Zawory EGR firmu PIETBURG są wadliwe i żadne czyszczenie tu nie pomoże jedynie nowy lub używka i w dodatku benzyna tu nic nie ma wspólnego
Bąku
Post autor: Bąku » ndz cze 15, 2008 13:29
EGR (Exhaust Gas Recilculation) czyli po naszemu zawór recyrkulacji spalin więc tak jak napisał
pszczyna rodzaj benzyny niema znaczenia
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
T0MEK86
Post autor: T0MEK86 » pn cze 16, 2008 12:28
tyko ja mam EGR simensa a nie PIETBURG
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn cze 16, 2008 15:08
T0MEK86 pisze:tyko ja mam EGR simensa
I co ma niby światczyć że się nie zapiecze skoro jusz masz błędy
T0MEK86
Post autor: T0MEK86 » pn cze 16, 2008 19:25
Dzisiaj wsadziłem nowy EGR tzn uzywany, skasowałem bład i po jakis 50km znow sie zapalił.
Co jeszcze odpowiada za tą recyrkulacje spalin?
Cinek
Post autor: Cinek » pn cze 16, 2008 20:39
www.auto-danecki.pl
masz kawałek ale warto
czworek
Post autor: czworek » wt cze 17, 2008 02:20
Cinek pisze:www.auto-danecki.pl
kawałek nie aż tak daleki, tylko czas dojazdu...
Gdzieś już na forum ktoś chwalił ten warsztat. Może będę zmuszony się wybrać
greg pisze:heh - a pewny jesteś że to 95?
tego to nie jestem pewien. Wielu chwali sobie tankowanie na Shellu, a temu silnikowi może nie "smakuje" tak wyborne paliwo. W serwisie Noma2 K-ce doradca serwisowy doradzał lanie 98 oktan. Gdzieś na necie (chyba m.in. Motofakty) pisano, że w warunkach polskich zaleca się tankować do FSI właśnie 98 -czy to prawda nie wiem sam. W instrukcji obsługi (j.niemiecki) pisze 98/95*
Za 1-2 dni podepnę pod kompa i podam rodzaj błędu.
Po TOMEK86 coś widzę, że pierwsze koszty naprawy pojawią się u mnie :grin:
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt cze 17, 2008 15:19
T0MEK86 pisze:Dzisiaj wsadziłem nowy EGR tzn uzywany, skasowałem bład i po jakis 50km znow sie zapalił.
Ja jeszcze oprucz EGR miałem przerwę zasilania zaworu filtra oparów paliwa
T0MEK86
Post autor: T0MEK86 » śr cze 18, 2008 18:51
pszczyna pisze:Ja jeszcze oprucz EGR miałem przerwę zasilania zaworu filtra oparów paliwa
A jaka była nazwa błędu w tym przypadku?
mój fajf:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211684&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
