Po wymianie popychaczy znowu cyka !
Witam wszystkich !
Problem polega na tym, że wymieniłem popychacze zaworów (komplet) olej, rozrząd i po odpaleniu wszystkie ładnie ucichły po paru dniach po otwarcu maski słychać jest jeden popychacz ale słychać go tak, że cyka przez chwilke i cichnie na jakieś 3-4 sekundy po chwili znowu to samo. JEST TO 1.3 na gaźniku. Za pomoc z góry dzięki !
Pozdro !
Pozdro !
Zawory są regulowane hydraulicznie i jak masz małą wydajność pompy mogą cykać. Ale powinna wcześniej poinformować Cię o tym kontrolka. Faktycznie dolej więcej oleju. To najmniej kosztuje a może pomoże. Potem możesz zdjąć pokrywę zaworów i oblookać czy wszystko jest czyste. Ciśnienie pompy to ostateczność.
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
piotr2 pisze:slyszalm ze jeszcze jakies szklanki maga cykac kolo popychaczy,czy to tez wymieniles
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
