[MK3] Zaciął się zamek w tylnej klapie
Jak otworzyc tylną klape od środka samochodu jezeli z kluczyka nie moge?
Z gory dzieki za odpowiedz... pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt maja 31, 2005 15:17 przez nygooz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiec tak... Musisz zdiąć tylną ściake w klapie jest przykręcona jedną śrubką w klamce ( ta wnęka do pociągania klapy
) a potem pociągnąc i wyjdzie z zaczepów. Jeśli już to zrobisz to najgorsze masz za sobą.. Teraz lokalicujesz pręcik idący w dół w strona zamka i ciągniesz za niego i po imprezie klapa otwarta.
Hi&Over
fibolek
- dondawidos
A co do otwierania kluczykiem to u mnie bylo to samo, ale naszczeście centr. dzialał.
JAK już rozkrecisz klape to wymontuj wkładke od zamka i wrzuc ja do sloiczka z benzyna ekstrakcyjna albo lepiej tri.
Potrzep sloiczkiem przez kilka minut tak aby dobrze wypłukać wkładke ale UWAŻAJ przy tym żeby niepowypadaly ci te blaszki i sprezynki z niego bo jak ci sie pomieszaja to będzie klopot.
Po kilku minutach sprawdz czy dasz rade powyciagać wlaśnie te płytki, jak tak to je wyjmnij(sprezynki tez) i przeczyść tak aby luźno chodziły z zamku- tylko pukladaj je za kolejnością zebyś nie pomylił, no i zwróc tez uwage na to ze niektore sa wkladane od lewej strony a niekture od prawej i tak tez potem je wsadz.
Wwarzj też bo blaszki te będom wypadać zanim nie wlozysz wkładki do calego zamka.
POWODZENIA. (jest to latwe do zrobienia)
- wolf243
Cały mój problem polega na tym że to właśnie Variant !! I za cholerę nie wiem jak otworzyć klapę żeby ściągnąć plastik i dobrać się do zamka.marekk pisze:no chyba ze masz varianta-- tam sie nie da wyciagnac oslony klapy od srodka
Wiecie może jak otworzyć zatrzaśniętą klapę. W miarę możliwości niczego nie psując ??
kalendarzak
Czy centralny ma być zmorą
Ja mam taki właśnie problem,że otwieram swojego VW Vento tylko z pilota.
Z tego co wiem to było specjalnie robione, aby uchronić go przed kradzieżą.
Ale nic idzie zima jest -2C a ja już mam zacięcia w cetralnym pneumatycznym ale tylko na drzwiach kierowcy. W każdej sprężarce zbiera się woda (czy to jest powód) Jak to naprawić czym konserwować.HELP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
