Klekotanie silnika
bodzio1381
Klekotanie silnika
Post autor: bodzio1381 » sob cze 14, 2008 12:27
Witam potrzebuje pomocy. 2 miesiące temu kupiłem wymarzonego golfa 3 :D rok 1993 Td silniczek 75 konny. Wymieniłem wszystkie filtry i rozrzad. Przed wymiana autko chodziło cichutko a teraz jak jest zimny to klepie jak najgorszy diesel. Jak sie zagrzeje to jest juz ciszej ale jak jest zimny to szał dobija mnie to prosze o jakas porade co to moze byc dodam ze katy wtrysku i znaki na rozrzadzie sa ustawione tak mi powiedzial gosciu ktory to robił
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 12:32 przez bodzio1381, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio
jgbass
Post autor: jgbass » sob cze 14, 2008 13:01
Możesz delikatnie zmienić kąt wtrysku żeby Ci ciszej chodził.
A poza tym to diesel musi klepać i tyle. :)
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
bodzio1381
Post autor: bodzio1381 » sob cze 14, 2008 13:09
ja wiem ze diesel musi kleoac ale tam slychac taki metaliczny dzwiek i przed wymiana to cicho chodzil
[ Dodano: 14 Cze 2008 13:11 ]
ktos mnie nastraszyl ze mechanik mogl pomylic sie na znakach i zawor moze byc do wymiany
[ Dodano: 14 Cze 2008 13:13 ]
osiagi ma ok pali tez za pierwszym razem ale ten dzwiek jakby ktos kluczem jakims pod maska nap....
bodzio
souler
Post autor: souler » sob cze 14, 2008 13:20
pewnie rozrzad zle ustawil baran. zobacz czy czasem mazakiem znakow nie robil.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob cze 14, 2008 13:22
przy ustawianiu rozrządu raczej nie ale przy skręcaniu mogła mu lekko przeskoczyć na pompie i bedzie teraz klepał . podjedż do gościa niech dokładnie sprawdzi . u mnie było podobnie po poprawce jest ok. :okej:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
bodzio1381
Post autor: bodzio1381 » sob cze 14, 2008 15:13
no wlasnie o to chodzi ze juz poprawial i dalej to samo i wmawia mi ze tak ma byc a przed wymiana bylo inaczej jeszcze w poniedzialek znajomy mi kompresje sprawdzi i wtryski
bodzio
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob cze 14, 2008 20:08
musowo coś popier...ł niech drąży do skutku w końcu wzioł siano łachy nie robi . od wciskania kitu jest szklarz niech to weżmie pod uwagę. :hmm: :hmm:
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 20:08 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio1381
Post autor: bodzio1381 » ndz cze 15, 2008 18:05
no i jeszcze dzisiaj zauwazylem ze powyzej 2500 obrotow kopci na czarno :cry: :cry: :cry:
bodzio
SaNoN
Post autor: SaNoN » ndz cze 15, 2008 18:28
Masz zle ustawiony rozrzad, u kolego w TD tez klepal dosc glosno, ustawilem mu rozrzad na nowo i jak reka odjal.
spawacz
Post autor: spawacz » ndz cze 15, 2008 18:56
opozniony rozżad , przysieszony zaplon ja to tak widze.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
bodzio1381
Post autor: bodzio1381 » ndz cze 15, 2008 19:53
No to napisze od poczatku jak to bylo. Kupilem autko i pierwsza mysl to wymienic rozrzad filtry olej. kupilem rozrzad pompe napinacz pasek i dalem autko gosciowi zeby mi to wymienil. Wymienil to i to nawet w ten sam dzien dostalem autko spowrotem wszystko ok i cicho chodzi moze dlatego ze byl cieply. jakies 2 dni pozniej cos klepie pod maska i to taki metaliczny dzwiek jade do mechanika i on mi tekst ze moze sie o zabek pomylilem!!!!! no to wziol te autko i poprawil odbieram je i chodzi cicho stawiam pod robota i po pracy wsiadam do niego zeby sie rozkoszowac jazda odpalam a tu SZOK klepie jak cholera tak glosno ze az kumpel z chali odleglej o 50 m przylecial. I kolejna wizyta u mechanika oddal auto ale nie codzilo tak cicho jak przed wymiana rozrzadu i do tego musialem rano odpalac go z wyciagnietym na max ssaniem co wczesniej nie bylo potrzebne. Pojechalem do innego mechanika zeby zobaczyl co jest nie tak. 2 mechanik mi ustawil kat wtrysku sprawdzil rozrzad i wymienil wezyki na wtryskaczach i powiedzial ze teraz jest ustawione ok silnik odpala na dotyk ale dalej jest glosno. Pytam go co jest nie tak a on ze trzeba zmierzyc kompresje bo zawor moze byc krzywy i jezeli to sie potwierdzi to trzeba robic silnik i to koszt ok 800zł ale zanim to zrobi to chcialby w przyszlym tygodniu( bo teraz nie ma czasu )rozebrac pompe bo jakies sprezynki mogly tam szczelic.No wiec teraz czekam ten tydzien i oby to te sprezynki byly bo ja juz mam dosyc tych mechanikow!!!!! A dzisiaj na trasie to powyzej 2500 obr dymil na czarno jak lokomotywa. Chcialem dobrze dla autka ale teraz mysle ze moglem nic nie ruszac bo wtedy chodzil jak zegarek cichutko i tak inaczej a teraz mam zje.... i wielki Dół!!!!!
[ Dodano: 15 Cze 2008 20:00 ]
Dam znac ta forum co tam dalej bedzie ale nie jestem dobrej mysli :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
I mam rade dla wszystkich wLascicieli golfikow ktorym kleknal szyberdach. Ja zalozylem ze SKODY octavi i pasuje tylko trzeba szybe z golfa zalozyc bo ta ze skody jest bardziej plaska. I szyberdach do skody jest na allegro tanszy od tego z golfa a to to samo
[ Dodano: 15 Cze 2008 20:12 ]
[ Dodano: 15 Cze 2008 20:15 ]
To moje malenstwo
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 20:15 przez bodzio1381, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio
souler
Post autor: souler » ndz cze 15, 2008 21:05
zapytaj mechanik czy sciagal kolo zebate rozrzadu na wale. to wiele wyjasni.
ronuch
Post autor: ronuch » ndz cze 15, 2008 21:46
ja sie podlacze pod temat. Jak bedzie sie zachowywal disel jak bedzie mial jakos nieszczelnosc na zaworach (krzywy zawor i np sie nie domyka) chodzi mi o td oczywiscie
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
bodzio1381
Post autor: bodzio1381 » ndz cze 15, 2008 22:30
ok jutro go zapytam o o co chodzi z tym kolem????
[ Dodano: 15 Cze 2008 22:33 ]
i mam pytanko jaki ja mam rodzaj silnika chodzi o te nr aaz itp bo nie orietuje sie za bardzo mam autko z 1993roku 19 td wersja specjal
[ Dodano: 15 Cze 2008 22:40 ]
Moze macie jakiegos dobrego mechanika z okolic Katowic ktory by naprawil co tamci zj..... bylbym wdzieczny
bodzio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
