problem z układem kierowniczym
david200
Post autor: david200 » pn cze 16, 2008 16:47
od niedawna mój układ kierowniczy przy manewrach na parkingu strasznie "mruczy" a wręcz wyje jak krowa - trzeszczy jak wielki dźwig. płyn w układzie wspomagania jest na odpowiednim poziomie więc nie wiem czym to może być spowodowane. jakieś pomysły?
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn cze 16, 2008 16:48
Pompa się zasiera a zwłaszcza zaworek zwrotny
david200
Post autor: david200 » pn cze 16, 2008 16:57
a coś bliżej ? jak to usunąć ? koszt naprawy ? :)
GRUBY8333
Post autor: GRUBY8333 » ndz cze 29, 2008 16:41
Witam Kolegów mam mały problem z swoim Mk2 a dokładniej z układem kierowniczym (bez wspomagania). To tak zdemontowałem kolumnę i rozebrałem ją w drobny mak okazało sie ze łozysko na zębniku który wprawia ruch całą listew jest tak wyczepane. Chciałem numery spisac łożyska ale okazało sie to nie możliwe zbyt duże wżer na łożysko. I teraz na końcu pytanko czy ktoś to kiedys robił ( wymiane łożyska na zębniku) i jakie tam łożysko było chodzi mi o numer katalogowy... ( co do katalogu z łożyskami to jeszcze sie udzielę)
