Chłodzenie wzmaka i szum w glosnikach
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz cze 15, 2008 22:07
Zamontowalem do swojego wzmaka 2 wiatraki by go chlodzily bo wczesniej za bardzo sie grzal i wylaczal jeden kanal z przodu. Od tamtej pory mam glosniejszy szum w glosnikach.Jak to zniwelowac??Zapewne jakims filtrem tylko jakim?
powalla
Post autor: powalla » ndz cze 15, 2008 22:20
Jakie wzmacniacze , jak zamontowane ,jakie głośniki ,skąd masz pociągnięte zasilanie dla wiatraków?
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz cze 15, 2008 22:44
axton c508,głośniki power bass s6c,zasilanie wzięte z zasilania wzmaka,uruchamiają się tak jak on.są to wiatraki od chłodzenia dysku tylko bez obudowy.coś jeszcze potrzebne?
powalla
Post autor: powalla » pn cze 16, 2008 11:58
No ale gdzie masz ten wzmacniacz? W bagażniku(oparcie tylnej kanapy) ,czy pod przednim fotelem ,a może zabudowany w podwójnej podłodze ?
mivhal_f pisze:zasilanie wzięte z zasilania wzmaka,uruchamiają się tak jak on
To masz wzięte z zasilania wzmacniacza ,czy kabelka Remote ?
PS: spróbuj podać zasilanie z innego miejsca (na próbę nawet od aku)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn cze 16, 2008 16:50
oparcie tylnej klapy ale nie bezposrednio do blachy tylko przez obicie klapy jeszcze,masa z kabla zasilania a +z remonte. a jesli wezme + z drugiego grubego kabla to bedzie jak z aku??
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn cze 16, 2008 17:27
mivhal_f pisze:oparcie tylnej klapy ale nie bezposrednio do blachy tylko przez obicie klapy jeszcze,masa z kabla zasilania a +z remonte. a jesli wezme + z drugiego grubego kabla to bedzie jak z aku??
...po co ? Przecież i tak REMOTE musi być podpięty :)
Chyba trzeba wlutować kondensatory przeciwzakłuceniowe pomiędzy + i - przy wiatrakach o wartości kilku pikoF , ale to i tak może okazać się klapą.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn cze 16, 2008 18:15
no ale czy jakas by byla roznica jak bym zmienil??a jak bedzie wiekszy kondek to ma jakas roznice czy nie?
MediaX
Post autor: MediaX » pn cze 16, 2008 18:39
mivhal_f,
sie nie pomyliles masa z kabla zasilania? zmian mase na mase :P a do plusa daj plus z aku tzn tego kabla co idzie od aku do wzmaka a jak nie to z remote
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
powalla
Post autor: powalla » pn cze 16, 2008 20:12
Po pierwsze jeśli masz wzmacniacz przykręcony do tylnej kanapy ,to dlaczego tak się grzeje ,że potrzebne są wiatraki ? Coś masz pokręcone w kablach głośnikowych (jakieś zwarcie) lub ze wzmacniaczem coś jest nie tak . Nie ma prawa się tak grzać .
Druga sprawa >wiatraki na przewodzie Remote .......tylko czekaj aż spalisz układ w radiu .... ten kabelek ma minimalną obciążalność prądową (podaje tylko sygnał włączenia radia>napięciem) . Robiłeś próby z zasileniem tych wiatraków z innego źródła niż zaciski wzmacniacza ,czy szumi ?
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn cze 16, 2008 21:39
nie próbowałem.a jutro sprawdze inne rozwiązanie tylko muszę wylacznik skombinowac.a w jaki sposób może być zwarcie?polaryzacja jest odpowiednio ustawiona.co może być źle.a możliwe jest bo zostawiłem kable od głośników do radia oczywiście nie podłączone,przy radiu sobie zwisaja a przy zwrotnicy są podłączone.może to być przyczyną?
Wróć do „Car Audio”
