co to?
co to?
witam. mam pytanie co to jest (patrz zdjecie) Jest to silnik 1.3 na wtrysku '91. w tej okolicy cos stuka lub tez pyka nie wiem jak to nazwac brzmi iak luzny glosno stukajacy zawor. poniewaz nie wiem co to, to rowniez nie wiem czy to powinno tak halasowac. dodam jeszcze ze silnik nierowno pracuje na wolnych obrotach i chyba troszke za duzo pali, moze to ma jakis zwiazek??? dzieki
Golf II 1,3 '91
- mi5iek84
to co zaznczyles na zdjeciu to chyba nic innego jak miejsce w ktorym znajduje sie wtrysk paliwa
u mnie tez halasuje w tej okolicy. mechanik powiedzial ze to wtryskiwacz tak glosno chodzi i ze tak po prostu jest w golfach ale czy to prawda???
jak to jest??? ten typ tak ma i nie nalezy sie zbytnio tym przejmowac czy moze tak nie powinno byc i ten halas oznacza ze moze wytryskiwacz jest padniety albo jakas uszczelka ?? Razem z gu_stuff czekamy na odpowiedzi:)
pozdrowienia
pozdrowienia
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
Tomasz Żaguń
- tauka
- Forumowy spamer :)
A właśnie że nie prawda. Boto jest pełny wtrysk digijetronik. A to cykanie to jest normalka w tym modelu. Dokładnie tak jak pisali koledzy wyżej tak właśnie chodzą wtryskiwacze. Ale nie cyka ci tam gdzie zaznaczyłeś, tylko koło świeć:PTomasz Żaguń pisze:To jest mono-czyli jeden wtryskiwacz w gażniku.
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 21:05 ]
Powiem ci tak że mi silnik również pracuje nierówno na wolnych obrotach, ma takie delikatne wachnięcia obrotów w dól. Ale naprawde delikatne, tyle że jest to odczówalne. Jeżeli maż taka możliwość i mógłbyś to dla mnie zrobić to spróbój odłączyć sonde lambde i wtedy zobacz, czy silnik dalej nierówno pracóje. Jeżeli bedzie pracował równo to masz to samo co ja, czyli nie wiadomo co jesgu_stuff pisze:dodam jeszcze ze silnik nierowno pracuje na wolnych obrotach i chyba troszke za duzo pali, moze to ma jakis zwiazek??? dzieki
- DamianCU
No wlasnie. To jest wielo punkt
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 22:39 ]
Tak jak wyzej pisali w ten sposob pracuja wtryskiwacze.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
