Climatronic
trefil
Climatronic
Post autor: trefil » wt cze 17, 2008 11:15
Wywala błąd silnika V71 i nie rusza sie klapa przy filtrze pyłkowym, czy przez to może nie działać klimatyzacja. Dodam, że nie kręcą się wentylatory gdy włączę klime.
greg
Post autor: greg » wt cze 17, 2008 11:51
błąd silnika może być powodem niedziałania klimy - masz jak rozumiem zwykłą klimę nie klimatronik? Jak włączasz obieg wewnętrzny to silniczek klapki pracuje czy też nie - nie pytam się czy klapka chodzi tylko czy silniczek zdechł
trefil
Post autor: trefil » wt cze 17, 2008 11:53
greg pisze:błąd silnika może być powodem niedziałania klimy - masz jak rozumiem zwykłą klimę nie klimatronik? Jak włączasz obieg wewnętrzny to silniczek klapki pracuje czy też nie - nie pytam się czy klapka chodzi tylko czy silniczek zdechł
mam klimatronik, silniczek najprawdopodobniej ma uszkodzone kółko w środku bo słychać że chodzi
greg
Post autor: greg » wt cze 17, 2008 12:00
bo jak masz klimatronik to weź zrób diagnostykę na panelu i zgaś błąd
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 12:00 pm ]
aha i przy okazji podaj jakie błędy się pojawią
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 12:01 pm ]
trefil pisze:silniczek najprawdopodobniej ma uszkodzone kółko w środku bo słychać że chodzi
no to rozebrać skleić i zamontować
trefil
Post autor: trefil » wt cze 17, 2008 12:05
greg pisze:bo jak masz klimatronik to weź zrób diagnostykę na panelu i zgaś błąd
diagnostyka pokazuje błąd 4fa ale nie można go skasować, nawet VAG-iem
greg
Post autor: greg » wt cze 17, 2008 13:03
04FA-Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria silnika/zablokowany)
trefil
Post autor: trefil » wt cze 17, 2008 15:32
greg pisze:04FA-Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria silnika/zablokowany)
ale czy to może być przyczyną nie załączania się klimy, w kratkach słychać syczenie gdy włączę klime
piewcewka
Post autor: piewcewka » wt cze 17, 2008 16:07
Raczej klima powinna działać.
Miałem ten sam błąd i działała.
A co do wentylatorów to sprawdź bezpieczniki na akumulatorze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 325 gości
