Polerowanie aluminium
- adam1985
dogu18, wyglada to tak ze zamiast docierac do papieru 2000 dojezdzasz do 800 a potem pasta scierna i pasta nablyszczajaca, mowa o tych w kostakach oczywiscie, sa o tyle lepsze ze podczas polerowania mechanicznego nie przypalaja sie jak autosol, automax itp, no i duzo ladniejsze lustro mozna dzieki nim osiagnac.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
dogu18 mi się wydaję że jak chcesz polerować kostkami to musisz chyba polerować filcem na krążku, bo te pasty potrzebują chyba temperatury tarcia, więc szmatkami chyba tego nie zrobisz
Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi
:green_fuck:
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 11:13 przez PiCeK99, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
- adam1985
dogu18, w sumie to moglbys samemu taki krazek wykonac tylko ze to tyle zachodu ze chyba nie ma sensu bo w jednym krazku tych szmatek jest mnostwo.
Dokladnie tak jak pisze PiCeK99, pasty potrzebuja temmperatury tarcia, zanim dostanie temperatury to pasta jest twarda jak kamien a dopiero od tarcia sie rozpuszcza, i nie musza to byc krazki filcowe ale moga ale lepiej sie sprawdzaja krazki z flaneli bo filc jest troche ostrzejszy i potrafi rysowac szczegolnie jak juz jest kilkukrotnie uzywany.
- barteKKK03
Zawsze uzywalem automax'a ale ostatnio kupilem paste do aluminium i chromu sonax'a.
Musze powiedziec ze sonax jest lepszy od automaxa, ma postać takiego mleczka, przy polerowaniu jest cały czas płynny i nie robi sie taka plastelina czorna jak przy automaxie.
Po automaxie alu jest takie jakies mleczne, w pewnych miejscach zostaja takie szare smugi, polerujac sonaxem alu jest bardziej błyszczące i przejrzyste bez smug i szarosci.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
- abrams
- VR6 Driver
uzylem scansola aby pozbyc sie lakieru na feldze ale cos ten czarny schodzic nie chcec mozliwe ze robie cos nie tak ??? duzo tego trzeba nakladac ??? bo ja po kilka razy musialem zeby czarny zszedl z felgi
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 00:35 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
bez lakieu, jak narazie raz w tygodniu poleruje dokladnie autosolem, cienko na szmatce ale cos czuje ze jak do PL zjade za 2 tyg to poprawie polerke jak bede sie nudzil tzn papierkami jeszcze raz i potem pasta..... miedzy polerkami scieram brud i kurz srodkiem o nazwie "speed detailer" firmy Meguiar's (polecam) jest on dosc tlusty i nadaje blask uzywam tego do lakieru rowniez bo do tego on jest wlasciwie.....abrams pisze: czysta polerka bez lakieru zadnego tak ?? to co ile trzeba bedzie odnawiac ja ?
