[Golf III, 1994, AEA, Benzyna 1.6)
Od kilku dni zauwazylem, na poczatku jadac a potem juz wyrazniej po otwarciu klapy silnika, ze z okolic silnika dochodzi dosc dobrze slyszalny dzwiek "klekotania" ktorego wczesniej nie bylo. Troche mi to przypomina (choc nie tak glosno) dzwiek starych mercedesow w dieslu.
Wlasciwie osiagi auta nie zmienily sie odczuwalnie od tej pory.
Co to moze byc? Co sprawdzic?
rytmiczne stuki (klekotanie), minimalnie slyszalne z kabiny
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
ta popychacze hydrauliczne klekoczą sobie, słychac ja tylko po odpaleniu czy cały czas to znaczy po nagrzaniu silnika też bo jeśli tylko po odpaleniu to niejest źle zmień olej z filtrem i smigaj dalej jeszcze troche pożyją ale jeżeli klekoczą po rozgrzaniu silnika to już wymiana i to wszystkich 8szt do tego wymiana oleju i filtra także no i ewentualnie paska rozrządu bo trzeba będzie zdjąć wałek żeby wyjąć popychacze robiłem to w swoim AEA roboty troche jest ale jak masz pojęcie to spoko jeśli nie to oddaj do mechanika
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
