Drzenie napinasza paska altka 1.9 TD 1AAZ
- martinez_13
witam wszystkich. problem mam taki rok temu wymieniłem pręt napinający pasek alternatora z tulejami, teraz ten pret z rolka drży(wpada w jakis rezonans) przy obrotach rzedu ok 1000 gdy jest wiecej ani nie słychac jego ani nie ma drgan, po podniesieniu maski przy obrotach ok 1000 widac jak rolka razem z pretem drży i wydaje rzęchot. ktos moze napisac co do wymiany?? czy to te kółka które jest przymocowane do preta czy pasek alternatora jest juz wyrobiony i za luźny..
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Rolka do wymiany, przyjrzyj sie tez tej lapie, na niej jest tuleja, moze tez szwankowac, a pasek to sam zobacz w jakim jest stanie.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Pruszkowiak
- martinez_13
miałem tak samo czeka cię wymiana rolki alternatora ( ze sprzęgiełkiem to jeden element )
u mnie również latała ta rolka na niskich obrotach i jakieś dziwne dźwięki sie wydobywały
po wymianie rolki alternatora wszystko wróciło do normy i rolka napinająca nawet nie drgnie
pozdrawiam -------------------fix
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 09:06 przez fixman, łącznie zmieniany 1 raz.
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
- martinez_13
tak było u mnie u mojego kolegi jest identycznie i również go to czekamartinez_13 pisze:czyli rolka napinacza jest ok a koło pasowe alternatora jest do wymiany??
koszt rolki altka jest spory około 250/280 pln sprzęgło w tej rolce to bardzo delikatna sprawa jak się tam woda dostanie to po balu
zdejmij pasek ( zdejmujesz go naciągając napinacz to pewnie wiesz ) i sprawdź czy dzieła ci to sprzęgiełko ( sprzęgiełko jest odpowiedzialne za obracanie sie altka tylko w jedną stroną kręcąc rolką w przeciwnym kierunku altek. nie powinien się obracać )
jeśli tak nie jest to sprzęgiełko jest zapieczone i rolka altka jest do wymiany
pozdro --------------fix
ps: oczywiście niech mnie ktoś poprawi jeśli jest inaczej w TDI AFN właśnie taki jest alternator może u kolegi jest inny więc nie jestem tego pewien
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 09:24 przez fixman, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinez_13
- martinez_13
tak oczywiście dolicz jeszcze montaż i demontaż i może jakieś łożysko i tyle wyjdzie ja tyle zapłaciłemjaszczur pisze:fixman, koszt kólka ze sprzęfgiełkiem to 104 zł w intercarsie rouvila,martinez_13, wymień na poczatek sam tulejki gdzie wchodzi ramię napinacza w aso za 2 zapłaciłem 20 zł
