jak wkrecic tloczek
sawik160284
jak wkrecic tloczek
Post autor: sawik160284 » śr cze 18, 2008 13:48
macie moze jakis sposb na tylny tloczek jak go wkrecic? bo moj sie zapiekl i nie moge go niczym ruszyc(wciska i sie wkreca go).jakis kluczyk ktos zrobil czy cos podobnego?
chętnie służe pomocą
majki75
Re: jak wkrecic tloczek
Post autor: majki75 » śr cze 18, 2008 14:13
Tylny tłoczek wciska się jednocześnie wkręcając przy pomocy narzędzia, np takiego
http://www.allegro.pl/item383167040_zes ... anio_.html
Wciskanie na siłę ponoć kończy się uszkodzeniem hamulca ręcznego.
majki
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr cze 18, 2008 14:29
ruchem obrotowym w prawo
i jeszcze to
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 15:03 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr cze 18, 2008 19:43
majki75 pisze:Tylny tłoczek wciska się jednocześnie wkręcając przy pomocy narzędzia, np takiego
raczej wydatek 150zł na zakup tego sprzetu mija sie z celem.mi chodzi o takie samodzielnie robione sprzety
majki75
Post autor: majki75 » czw cze 19, 2008 15:11
sawik160284 pisze: raczej wydatek 150zł na zakup tego sprzetu mija sie z celem.mi chodzi o takie samodzielnie robione sprzety
Można się pobawić, np wykorzystać zużyty klocek hamulcowy - przewiercić go na wylot przyspawać doń nakrętkę, kupić długą śrubę z szerokim łbem i w ten sposób próbować wyrzeźbić jakiś rozpychacz ...
...ale kto by się pierniczył. Jeśli sam zmieniasz klocki narzędzie może zwrócić się po 2-3 wymianach (jak zreperujesz auto sąsiadki to może nawet szybciej :hehe: ).
Widziałem tańsze (niż 150zł) narzędzia w sprzedaży, ten link wyżej to był przykład... zawiera komplet podkładek z wypustkami, pasującymi do tłoczków w różnych popularnych markach samochodów
majki
Kulon
Post autor: Kulon » czw cze 19, 2008 15:16
cos tego typu samemu można zrobić
http://www.allegro.pl/item380473476_ham ... tesam.html
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
for.est
Post autor: for.est » wt paź 21, 2008 11:15
to ja się podłączę do tego tematu
niedługo czeka mnie mała walka z ocieraniem klocków z tyłu, zatem postanowiłem wyposażyć się w stosowne narzędzie - zwłaszcza, że cena jest do przyjęcia
ale mam pytanie do praktyków - w opisach sprzedający podają parametr:
rozstaw między bolcami - 28 mm
czy taki jest dobry dla VW (i całej grupy)?
przykładowe aferty z allegro:
http://allegro.pl/item456948822_hamulce ... warto.html
http://allegro.pl/item458925112_hamulce ... oczka.html
http://allegro.pl/item460715449_hamulce ... tesam.html
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt paź 21, 2008 15:10
Żeby wkręcić lub wykręcić tłoczek można użyć klucza do przykręcania tarcz szlifierskich do małych szlifierek kątowych. Na tej aukcji widać taki klucz na zdjęciu na dole: http://www.allegro.pl/item455152189_szl ... lizka.html
Te dwa bolce z klucza idealnie pasują do wyżłobień w tłoczku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
