Jak wyciagnac licznik? Wszystko juz odkrecone
szmeli
Post autor: szmeli » czw cze 19, 2008 08:07
Witam, mam pytanie odnośnie licznika w mk II, wczoraj wzieliśmy się za zmianę podświetlenia w liczniku kumpla. Rozebralismy cały panel z przełącznika, odkręciliśmy śruby mocujące licznik i co dalej licznik nie chce wyjść :grrr: Jak go wyciągnąć, co go trzyma, wiem że jest linka od prędkościomierza, jak się ją odczepia ( odkręca czy wyczepia na siełe??) i pewnie jakaś kostka z zasilaniem??? Dodam że to golf 1,6D z 1985roku.
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 19:17 przez szmeli, łącznie zmieniany 1 raz.
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
gumiś
Post autor: gumiś » czw cze 19, 2008 08:16
masz dwie kostki elektryczne z dołu licznika je nalezy wypiąć,z tyłu musisz przycisnąć linke od predkosciomierza i pociągnąć do tyłu bo jest zapadka,i od czoła masz dwie śruby mocujace licznik,potem wyciagasz licznik bez problemu :bigok:
szmeli
Post autor: szmeli » czw cze 19, 2008 08:19
Musze rozebrać deskę od dołu żeby dostać sie do kostek??? Kostki wypinam pierwsze, potem linka. A nie bedzie problemu z ponownym podłączeniem tej linki??
gumiś
Post autor: gumiś » czw cze 19, 2008 08:31
nie będzie jak bedziesz wkładał to zaczniesz od podłaczenia linki,najpierw
szmeli
Post autor: szmeli » czw cze 19, 2008 09:01
oki :grin:
Byrd
Post autor: Byrd » czw cze 19, 2008 09:25
I niech kolega po założeniu ponownie linki od licznika sprawdzi najpierw czy wszystko działa, a nie że się będzie później :satan: wku.... że źle włożył linke i musi na nowo wszystko rozkręcać :pub:
szmeli
Post autor: szmeli » czw cze 19, 2008 10:31
Pewnie że sprawdze, bo rozbierać to wszystko jeszczer raz :panna:
Ross
Post autor: Ross » czw cze 19, 2008 16:18
i jak poradziliscie sobie? Jezeli nie to na głównej stronie w poradach jest fajna porada na ten temat. Swoją drogą sporo gimnastykowania jest z wyjęciem a puźniej z włozeniem licznika też :P, przerabialem to parokrotnie. Trzeba poprostu jakims cudem wcisnąć rece za licznik i wypiąć zasilanie, linke i ewentualnie przewód od podciśnienia o ile jest w tej wersji. Powodzenia życze.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw cze 19, 2008 20:56
co do wyciągnięcia plastiku z linki predkościomierza,to tak ona wygląda ,scisnąc ten ząbek i wysunąc...proste .....tyle,że miejsca praktycznie wcale :( ale do zrobienia potem górą wysuwasz licznikpoza deskę ,wypinasz kostki (na 90% walniesz się przy tym boleśnie w rękę ;) ) i wyciągasz licznik,żarówki od oświetlenia masz na górze,jeśli zostają żarówki ( w to miejsce diody ) to oczywiście wyciągasz siłowo zielony "filtr" i tyle.
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 20:58 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
